напряжения все в норме, стартует/выключается нормально
установка винды (ставлю ХР) проходит очень долго (порядка 1-1.5 часа)
память, БП, привод и винт проверены
видео интегрированное
пробовал ставить с PCI картой
после установки становится понятно, почему так долго ставится - загрузка проца 100% и не уменьшается сколько бы машина не была включена
привод и винт висят на одном шлейфе
куда копать?
Перенес в Проблемы ПО Остальные проблемы, связанные с CPU/MB.
процесс, загружающий проц - system
"Перенес в Проблемы ПО.
maco"
зачем? это проблема железная
А перенести в нужный раздел - не проблема.
когда на какую-либо систему ставится дистрибутив ХР, поставленный безглючно на сотню систем, а на данной системе он начинает глючить, то я считаю, что это неполадки с каким-либо элементом данной системы
поскольку из спика "подозреваемых" были исключены все прочие элементы, то остается только железная проблема с матерью
Жестак полностью зачистили? А то вдруг у него где то вирь закрался.
Raid в биосе не включен?
рейд не включен
раздел при установке разбивался заново и форматировался
Один раздел или полностью винт? А то если есть разделы, которые не трогали, тоже чистить надо.
винт переразбивался и форматировался полностью
я всегда оставляю на винте только один раздел, ибо не понимаю зачем винт бить на несколько разделов
ссылка на мать
Не наблюдаются результаты каких-нибудь общих тестов системы (не обязательно в Win XP, DOS тоже подойдет).
