Проблема с BIOSTAR GF8200 M2+ зависает
Здравствуйте, уважаемые.
Хочу обратиться к Вам с просьбой о помощи.
Комп
Athlon 4050e Overclock 2.4 ггц@240x10 Температура <45 градусов
MB: BIOSTAR GF8200 M2+ прошит последней версией
Память: DDR2 Kingston CL6 2x1024@5-5-5-15 питание 1,95В
HDD: SATA 320Gb Samsung
IDE 40GB Samsung
Video: 512Mb Palit GeForce 9600GT без доп.питания
БП FSP ATX-400PAF напряжения тестером: 5В = 5,01 12В = 12,03
Также есть диал-ап модем PCI
Собсно, че выходит:
Все работало стабильно, но докупив видеокарту к своей системе, я обнаружил следующую проблему. В таких играх как GTA 4, Lineage 2, комп зависает примерно через 10-15 мин игры. Зависает полностью, т.е. не реагирует на нажатие NumLock/CapsLock. привод DVD реагирует на кнопу откр/закр. Ждал появления синего экрана - бесполезно.
Видеокарта была протестена на другом компьютере с MB: BIOSTAR nForce 520, проблем не возникало
Сбрасывал настройки CMOS, убирал разгон, проверял видео-память Video Memory stress Test v 1.7, проверял оперативку MemTest-86, тестил связку Видео+Проц+БП OCCT v3.1 = проблем нету, макс темп проца 45, видюхи 62.
Может следующая инфа чем поможет:
Модем работает не стабильно, т.е. не может найти линию, открыть порт, иногда траблы с модемом сопровождаются зависанием компа, на некоторое время, после того как комп "раздупляется" сразу обнаруживает новый разъём на звуковухе.
При подключенной видеокарте модем вообще не может открыть порт.
Без модема видюха так же виснет через 10-15 мин игры.
Гарантии нет, т.к. были перепаяны электролиты по питанию 12В (они были посажены испорченым БП от старого компа) стояли 1500/16V поставил 2200/16V
<<--------Добавлено--------->>
Напряжения тестером:
Батарейка 3,13 В
на Reset 3.29 В
на PCI 12V = 12.15 3.3V = 3.35
Очень надеюсь на Вашу помощь
Очень интересно получается.
Gta 4 виснет примерно через 10мин.
попробовал температуру южного моста - нагрет прилично, аж палец обжигает
снял радиатор, родная термопаста стала твердоватой, заменил на КПТ-8, проблема осталась...
решил прикрутить охлаждение к южному, взял кулерок с AMD k6, прикрутил его на мост - странно, но GTA4 стала ВИСНУТЬ УЖЕ ЧЕРЕЗ МИНУТУ, и появляся BSoD STOP: 0x0000000EA и ругается на nv4_disp
Перенес в Остальные проблемы, связанные с CPU/MB. maco
Мало информации...
На основании этого:
могу предложить поработать с системой охлаждения моста (заменить термоинтерфейс, установить вентилятор и т.д.).
Будем надеяться, что это пока не отвал моста...
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Может это информация поможет... (Я бы погрешил на перегрев и на видеодрайвер)
0x000000EA: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER Проблема c драйвером оборудования явилась причиной зависания системы. Обычно драйвер дисплея ожидает, когда оборудование перейдёт в спящий режим. Проблемы могут быть с видео адаптером или его драйвером.
0x000000EA: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (общий обзор)
0x000000EA: Возникновение ошибки при открытии видеофайла или при запуске игр
Обычно драйвер дисплея ожидает отклика от оборудования перешедшего в неактивный режим когда оборудование перейдёт в спящий режим. Проблема может быть с видео адаптером или его драйвером.
Применяется к системам:
Microsoft Windows XP Professional Edition
Microsoft Windows XP Home Edition
Причина:
Основная причина возникновения ошибок
0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
или
0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
проблема может возникать в случае когда какое-либо оборудование переходит в неактивный режим, а драйвер видеокарты ожидая сигнала от этого оборудования, входит в бесконечный цикл. Как правило, причиной этого является сбой видеокарты или сбой в работе драйвера видеокарты.
Решение:
Для устранения проблемы необходимо установить последнюю версию драйвера видеокарты.
В качестве временного устранения проблемы выполните следующие действия.
В свойствах экрана на вкладке Параметры нажмите кнопку Дополнительно, а затем перейдите на вкладку Диагностика.
Установите параметр Аппаратное ускорение в значение Нет, а затем снимите флажок с параметра Включить совмещение записи.
Симптомы:
При запуске игр или при открытии фидеофайлов вы можете получить следующее сообщение об ошибке.
STOP 0x000000EA, (0x81774538,0x81a8fc78,0x8193e490,0x00000001)
Примечание: четыре параметра следующие за кодом STOP могут отличаться от приведеных выше.
Причина:
Проблема может возникать при установленном видеоадаптере Nvidia который использует видеодрайвер Nv4.sys.
Решение:
Для устранения проблемы установите последний драйвер для видеоадаптера, загрузив его с сайта Nvidia:
www.nvidia.com
Ну что же: мост своё отжил, как поведёт себя после пропайки - неизвестно.
На своём мнении настаивать не буду, ибо статистики еще не накопил. И не настаиваю.
у меня такая плата валяется с отвалом то ли сокета, то ли моста
