напряжения все в норме, стартует/выключается нормально
установка винды (ставлю ХР) проходит очень долго (порядка 1-1.5 часа)
память, БП, привод и винт проверены
видео интегрированное
пробовал ставить с PCI картой
после установки становится понятно, почему так долго ставится - загрузка проца 100% и не уменьшается сколько бы машина не была включена
привод и винт висят на одном шлейфе
куда копать?
Перенес в Проблемы ПО Остальные проблемы, связанные с CPU/MB.
Встречался (правда, заочно - по аське знакомого консультировал) с подобным случаем, на подобной мамке (915 чипсет). Правда в руки ко мне она не попала, потому - препарирование произвести не удалось.
Я бы начал с исключения типовых проблем: кондеры, мосфеты...
процессор 2.8 селерон д
попробую линукс какой-нить поставить
конденсаторы в питании проца стоят полимерные
напряжения на памяти, мостах, проце нормальные
А почему смущает именно питание проца? Тут как раз чипсет ведь глюки дает![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Кстати, стоит грузонуть какой-то линуксовый livecd, посмотреть статистику по прерываниям... Мож чего подскажет.
+ напряжения-то могут быть в норме, но с пульсациями. Стоит измерить на всех линейниках напряжение затвор-исток, оно должно быть немногим больше паспортного Vgs th; если напряжение в районе 5-6В - транзистор похоже труп.
а кого смущает питание проца?
осциллографа у меня нет, пульсации не могу посмотреть
хотя знаю у кого есть
а тема все еще в "проблемах ПО" почему-то
Ну а почему вы обращаете внимание на кондеры в питании проца?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Рекомендации выше я привел. Измерить напряжение, и сделать в линуксе cat /proc/interrupts - причем дважды, с интервалом в 5-10 секунд, и посмотреть, по каким прерываниям значения сильно изменились (в простое - должен активно тикать только таймер, прерывание LOC, 1000 тиков в секунду).
Часто такое поведение при установке ОС наблюдается при банальном перегреве процессора...
Включается Thermal Throttling.
Но, почему-то, нигде в теме ни намека на температуру оного в процессе установки.
спасибо за советы
при дальнейшем ковырянии с платой было обнаружено подыхание южного моста
плата начинает работать нормально при принудительном охлаждении южника, хотя греется он вполне умеренно
а также было обнаружено, что не работает одна из пар юсб на задней панели
т.е. плата или пойдет на распайку, т.к. ремонт не имеет экономического смысла, или мож еще куданить
