Помогите пожалуйста со сложившейся ситуацией, которая для меня стала настоящей проблемой.
Компьютер перестал включаться, а точнее он включается, но на раз 10-й.
И происходит это следующим образом: включаю комп обычным нажатием кнопки включения на системном блоке, начинают работать кулер на блоке питания и на материнке, но сама система не загружается, просто черный экран на мониторе, работающие кулера, и всё. Никаких звуковых сигналов о неполадке какого-либо устройства комп не подает. Выключаю питание компьютера. Через несколько секунд включаю снова - теперь уже запускается BIOS, где в сообщении говорится (всё пишется на английском, поэтому перевожу коротко) - система была восстановлена после серьезной ошибки, проверьте настройки CPU. Но никакие настройки никто не изменял, да и все поставлено на минимальные параметры. Я просто подтверждаю все настройки и выхожу с биоса. Далее комп снова начинает загружаться, и тут уже раз на раз: он может запустить винду как будто бы ничего и не было, а может и снова не включаться, и тогда всё сначала. Переустанавливала винду, думала может изза нее, но все равно тоже самое.
Тип ЦП Intel Celeron, 909 MHz (9 x 101)
Системная плата Asus CUSL2-CB Black Pearl Special Edition (6 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM)
Чипсет системной платы Intel Solano i815EP
Блок питания (420W), видеокарта, оперативная память, жесткий диск - всё должно быть в рабочем состоянии (так я считаю), проверяли на другом компьютере - все ок. И что делать с этим компом - не знаю. Не профессионал в этой области, но кое что понимаю.
Есть несколько догадок, вот они:
1 - читала, что на материнке есть переключатели, отвечающие за напряжение. Точнее о них можно узнать документов к материнке. Но мне комп достался без всяких документов от знакомых, поэтому проверить на месте эти переключатели или нет не могу. Может изза них такой глюк?
2 - изза биоса... Может быть такое?
Очень жду ваших советов что мне делать, и в чем может быть неисправность. Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
Возможные проблемы - конденсаторы, батарейка.
Да и к тому же переключатели на этой плате отвечают за изменение частот, если я не ошибаюсь.
Если сильно нужен manual - лежит здесь (3,4 Мб).
По идее - где-то в этом отличном отчете должно было проскочить "конденсаторы в цепи питания CPU не пухлые" или "заменены на заведомо живые".... Или таки пухлые (aka "беременные")?
P.S. А мать-то какая коллекционная...
А кому счас легко...
спасиб за manual, наконецто я узнаю кто за что отвечает на материнке))
а вот про конденсаторы я чет сразу не подумала, завтра же проведу разборки...
Да, и блок питания до кучи проверить заменой. На типа новый...
Комп заработал!!! =) а всего то надо было 3 кондесатора поменять. Спасибо за помощь! =)
Наверное надо всего то поменять все однотипные конденсаторы на плате. За 8-9 лет работы они не стали лучше.
