Всем доброго времени суток! Проблема выглядит следующим образом:
Восемь месяцев назад, по совету продавцов в компьютерном магазине купил я материнку P5ND2 SLI с Pentium D 820 2.8 и счастливый поехал домой устанавливать.
НО! Как выяснилась, именно с этим процом мать видит только одно ядро! (Задача поставленная менеджеру магазина была именно в недорогой двухъядерной системе с RAID т. к. я работаю с видео.)
После препирательств в течении полугода и тыканья в нос директору магазина паспорта от матери где описывается совместимость, проц мне заменили на... Pentium D 915 2.8 и вручив дискетку с BIOS (Revision 0701), а также взяв подписку что я к ним претензий не имею, отправили восвояси с напутствием: "Прошьешь BIOS - будет тебе второе ядро"
Как и следовало ожидать второго ядра после прошивки мать не увидела. ![]()
Сижу сейчас на одном ядре. ![]()
Огромная просьба. Помогите запустить PENTIUM d 915 на ASUS P5ND2 SLI в двухъядерном режиме.
Сил и нервов рулится с магазином нет, да и райцентр где он находится за 70 км. от дома.
ВСЕМ Откликнувшимся на мое горе ОГРОМНОЕ спасибо.
Ну, ждем ответов "гуру". Для упрощения их задачи скажу, что ни первого, ни тем более второго процессора в CPU Support List на сайте ASUS нет. По 8xx - есть 805, 830, 840. 9xx - нет вообще.
Автору - операционная система автоматом на 2 ядра не переходит. Даже если мать это видит. Попытки сменить "компьютер" в Диспетчере устройств на "Многопроцессорный с ACPI" предпринимались? Система с 0 с новым (или старым - куча народу меняет железо без переустановки ОС) процессором ставилась?
А кому счас легко...
Можно даже поменять устанавливаемый дистрибутив винды (взять другой у товарища).
Вот что получилось когда я попробовал поставить ХР без поддержки АСРI (через F5): как видим - одно ядро.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
C позиции поддержки кодом БИОС якобы "неподдерживаемых" CPU выходит какая-то шарада. Смотрите:
- заявлена поддержка Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revA0) . CPUID 0F44h. Тот же самый CPUID имеет и 820 процессор.
- заявлена поддержка Celeron D 352 (65nm,3.20 GHz, 533 FSB, L2:512KB, revD0, LGA775). Не знаю как с ревизией D0, но при ревизии С1 у 915 и 352 камня CPUID одинаков 0F64h.
Может и правда код БИОСа так криво и однобоко написан (судить не берусь ибо ASUS), но работать должно.
Здраствуйте уважаемые, гуру. Я проделал все действия вышеизложенные Вами. А в частности;
1. Поменял в диспетчере устройств компьютер на многопроцессорный с ACPI.
2. Установил (на лысый винт)три разных дистрибутива. При последней установке через F5 назначил многопроцессорный компьютер с ACPI.
Не помогло...
НО!
Вот что пишет cpu z:
(Полный репорт прикреплен)
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 2)
Number of threads 1 (max 2)
Name Intel Pentium D 915
Codename Presler
Specification Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 2h)
CPUID F.6.5
Extended CPUID F.6
Core Stepping D0
Technology 65 nm
Core Speed 2800.2 MHz (14.0 x 200.0 MHz)
Rated Bus speed 800.1 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 14.0x - 14.0x
VID range 1.116 V - 1.292 V
Features XD
То есть второе ядро он типа ВИДИТ?
Пожалуйста поделитесь соображениями на этот счет. Спасибо.
Суть в том что, этот чипсет (не зависимо от заявлений производителя) плохо работает с 800 серией (не все процесоры работают в двух ядернорм режиме-хоть и определяются сомой матерью правильно и приэтом хорошо гонятся), и уж тем более с серией 900. После переписки моего друга и товариша по несчастью( оба с такимиже проблемами, от автара вопроса отличаемся тем что аппараты сабирали сами, согласно совместимости) какоето время работали в режиме одного ядра, а потом заменили мат.плату. Попытки прошивки биуса (в том числе кокогото прислоного по переписке из асуса(какойто не совсем стандартный-не офециальный, на сайте такого нет), к результату превили лиш частично. Полученый "асуский" прошил мать удачно и проц даже вроде как заработал(счастье длилось не долго), но стакими ошибками, что работать на компьютере стало возможно гдето 2-4 часа но только в ворде, и то потом без системно вылетал, причом не однократно с убийством системы. Элиментарный тест с архивами тоже не проходит. так что только один выход судится с Асус(за неверно подоную информацию- мы на это забили), или менят мать(проц-нужное подчеркнуть)
