На сабжевой плате следующая ситуация:
мониторинг температуры процессора и чипсета в биосе выдает температуру на 10 - 15 градусов выше, чем фирменная виндовая программа ASUS-Probe. Т.е. например, биос показывает CPU Temperature 58, а программа 40 или даже 35. Кому верить? И с чем связан глюк?
Второй вопрос - можно ли все-таки снять запрет режима AGP 4x на разогнанной плате?
Насчет обхода запрета 4Х - к сожалению ничего не могу сказать - сам бъюсь уже 1,5 года. А вот мой БИОС показывает ПРАВИЛЬНУЮ температуру (учитывались показания темп. в той же Пробе и др. не менее извесных утилитках). Может просто версия немного глюковата???
Кстати если есть прошивальшик на АСУС - вышли плз, а то мой ушел вместе со старым винтом в небытие.
x86-secret.com/articles/tweak/i815twken.htm
Темнературу в винде ниже показывает скоре всего потому что нет нагрузки (процесс "простой системы" переводит проц в режим с меньшим потреблением), я тоже с этим сталкивался. Нагреть проц лучше всего программой burnbx из пакета cpuburn (burnp6 не так сильно нагревает)
Что же получается? голый биос так загружает проц, что он разогревается до 65 градусов? А в винде даже при прогреве burnbx'ом температура не превышает 50 градусов. Здесь что-то не так.
Я еще заметил что разные версии PCProbe разную температуру показывают...
