Есть материнка ASKA sst-6821ap. Досталась по наследству. Были вздутые конденсаторы. После их замены плата не запускается: вентиляторы крутятся и тишина. Питающие напряжения все есть. Может BIOS накрылся? Что делать?
Пробовал прошить uniflash. При проверке образа BIOS программа выдаёт ошибку BIOS. Старый биос, вытянутый из микросхемы и опять записанный в микросхему, запустил материнку. Но не надолго. При попытке посмотреть настройки биоса, клавиатура перестала работать. Решил перезапустить плату. Плата больше не запустилась.
Биос перешивал на плате ASUS p4ge-mx. Сразу пробовал awdflash, но программа пишет, что стоит защита от записи. Где снять эту защиту я не знаю. Хотя возле микросхемы BIOS есть надпись BIOS_wp и место для джампера. Я думаю, может поставить перемычку, чтобы снять защиту?
Я может быть издеваюсь, но подозрения мало устраивают при анализе неисправности. Не поленитесь нормально продиагностировать интерфейс PS/2 хотя бы с помощью мультиметра.
И опять. Видимо, карма у меня такая - писать это...
Возьмите флешер, современный матери, т.е. типа того же года
А кому счас легко...
Частично запустил плату. Теперь не могу зайти в настройки BIOS, т.к. не хочет работать клавиатура. Хотя на другом компе работает. Что ещё может быть?
1. Проблемы с интерфейсом PS/2
2. Несовместимость прошивки и MIO (выпускались ли разные ревизии этой платы с разными MIO - не искал)
Заменить прошивку мне так и не удалось. У меня тоже подозрения на MIO IT8702F-A. Есть IC8705F. Не знаю взаимозаменяемые они или нет?
