Материнка Gigabyte GA78LMT USB3 нет изображения рост код E5.
ПК был нормально выключен, через некоторое время при попытке его включить экран монитора остался тёмным.
Попытались сменить видиокарту - результат тот же. При подключении монитора к встроенной карте - экран тёмный, нет сигнало, не подсоединён кабель.
Замер напряжений показал что все они в норме, смгнал PG есть 5 вольт.
ПК кнопкой включения запускается, вентиляторы работают, при длительном нажатии на копку включения - выключается. Имеется пост Карта PCI Post Card для тестирования компьютерных материнских плат. Она тоже показывает все напряжения в норме и закгораются в конце все нули или четыре F. При осмотре вспухших конденсаторов нет, ничто сильно не нагревается, процессор холодный.
Складывается впечатление что полетела встроенная в материнку видиокарта. Не уверен, но при её отказе внешняя видеокарта тоже не будет работать?
Это решать только владельцу.
Но обновление компьютера может выйти намного дороже, все зависит от хотелок.
Аватар пользователя kamysy2
Ну так достаньте плату из корпуса и посмотрите, бегут ли посткоды на карте, или единственное, что показывает - FF или нули.
В продолжение. Забрали материнку из СЦ, решил открутить материнку чтобы видеть коды на пост карте. Запустил. ПК остановился на коде 50 .
Материнка подключена по питанию с процессором, всё остальное отключено, кроме разъёмов и кнопок что имеются на корпусе.
Опыта ещё нет, что этот код может означать и на какую неисправность указывает.
Сейчас открыл коды для пост карт для Award и там для кода 50 такая интерпритация: " Write All Cmos Values Back to RAM and Clear", по русски:"Запись всех значений CMOS обратно в оперативную память и очистка".
А без памяти какой код?
Это без памяти и есть-"50". Память ещё не ставил. Не принесли, а у меня нет.
Сейчас вставил память, горит код Е5.
Решил пойти далее. Подключил жёсткий диск с установленной ОС. пост код Е5, но ПК полностью работает.
Загрузилась ОС, мышка и клава действуют. Непонятно, протрёсся и контакт восстановился?
