Добрый день! Есть материнская плата M4A77T. Изначально пришла с загутыми ножками подключения кнопок передней панели и замятыми двумя ножками мультиконтролера, видимо замяли при неаккуратной установку видеокарты. Ножки выправил, материнская плата включается, все работает за исключением не работающего ресета, напряжение на нем 1,68В. При замыкании контактов ничего не происходит. Скажите куда копать?
В общем, видимо обрыв дорожки под пластиком коннектора, на обвязке ресета есть 3,3в, между нулевым резистором и ножкой ресета - 50 с лишним кОм. Дальше не стал рыть, обойдусь без кнопки ресета.
