ПК был нормально выключен, через некоторое время при попытке его включить экран монитора остался тёмным.
Попытались сменить видиокарту - результат тот же. При подключении монитора к встроенной карте - экран тёмный, нет сигнало, не подсоединён кабель.
Замер напряжений показал что все они в норме, смгнал PG есть 5 вольт.
ПК кнопкой включения запускается, вентиляторы работают, при длительном нажатии на копку включения - выключается. Имеется пост Карта PCI Post Card для тестирования компьютерных материнских плат. Она тоже показывает все напряжения в норме и закгораются в конце все нули или четыре F. При осмотре вспухших конденсаторов нет, ничто сильно не нагревается, процессор холодный.
Складывается впечатление что полетела встроенная в материнку видиокарта. Не уверен, но при её отказе внешняя видеокарта тоже не будет работать?
При замере напряжения батарейки, оно было 1, 9 вольта. Установили новую проверенную батарейку.
Пост карта при установке плохо видна,прижата к стенке, поэтому видим только конечный результат, немного её отогнув.
Ну так достаньте плату из корпуса и посмотрите, бегут ли посткоды на карте, или единственное, что показывает - FF или нули.
Не бегут посткоды.
Какие-то глюки - повторяется пост.
Сдал в СЦ, посмотрю что скажут.
Снять радиатор с северного моста и дунуть горячим воздухом на кристалл, градусов 300, 30-60 секунд.
Посмотреть на результат (побегут ли посткоды, появится ли картинка и прочее) и сделать выводы.
В СЦ определили отказ северного моста.
Можно и прогреть, но надолго ли?
Если поставите НОВЫЙ мост, то на несколько лет хватит.
Человек, зарегистрированный 6 лет на форуме, вообще не должен упоминать о прогреве, как о ремонте. Это просто диагностический бонус с данным типом чипов.
Есть ли смысл ставить новый мост? Материнка сильно устарела. Так для интереса разве что прогреть.
Владелец принял решение на обновление ПК .
