Некорректная работа USB
Здравствуйте. USB работает как-то странно. Давно заметил с USB геймпадами при игре зажимая какое либо направление - скажем влево - вместо зажал и удерживаешь происходит спам нажатий влево влево влево. На примере игры Мортал Комбат 3 при выборе Лю Канга - он постоянно лупит спецударами вместо того чтобы бить кулаком (то есть там влево влево удар рукой это комбинация для спецудара, а я же зажал кнопку влево и иду к противнику и пытаюсь его просто ударить, а не спец ударом - а не получается. он всегда лупит спецударом.)
Сегодня решил установить новый жесткий диск и влепить на него W7. У меня две загрузочные флешки по 16гб. Вставляю одну - компьютер виснет при включении. На экране пишет марку процессора и все. Вторая работает чуть лучше - выбираю ОС, начинаю установку, заполняет процентов 4-6 и виснет. Та-же самая история со старым компьютером.
Что старый и что новый компьютер использовались с KVM Switch. Но он работал через PS/2. Так-же есть USB лампа сяоми. Вот либо этот квм свитчер подпортил что-то где-то на материнской плате в "механизме ввода"... или эта лампа. Я к чему веду - может это какая-то типовая неисправность USB? Из-за, так сказать, не штатного использования этого самого USB или PS/2 произошло повреждение. Сейчас что клавиатура, что мышь - работают через USB. В самой винде то вроде все нормально работает. Но может малой кровью можно это как-то починить?
foxconn g31mx (775 сокет)
asrock 865 (478 сокет)
Найти тэстер юсб.
