Принесли системник с этой мат платой. Хозяйка сказала что комп грелся и сын решил почистить.
____________________________________________________________________________
Все крутится, но нет ни сигналов бипера ни изображения на видеокарте(внешней)
Вытащил проц, ножка загнута, на ногах имеется немного термопасты.
Почистил. Выгнул.
Запускаю следующий комплект.
Точно такой же проц подкидывал, результат тот же.
Питание оперативки(ДДР2) - норм
Питание процессора(на катушках) - норм(1.1V)
Батарейка - норм
Бипер не пищит вообще никогда. Ни без оперативки, ни с оперативкой.
Что по темпратуре?
При дежурке все норм.
После 5 минут работы:
Проц греется
Север греется
Юг греется сильнее всех. После 5-10 сек палец держать невозможно.
Подскажите куда копать пожалуйста.
П.с. Визуально все в норме.
П.п.с Биос сбрасывал перемычкой
Спасибо за совет ) я оставлю его как последнюю меру. И обязательно скажу спасибо если поможет.
re:maco
я сам не знаю как те мамки запустились но у них у всех были такие симптомы - включаешь, все кулеры крутятся проц греется, пост 00, выключается только если долго держать замкнутым повер свитч.
сбрасывать перемычкой - не сбрасывается, и вытаскивать батарейку и вовсех вариантах тоже самое
единственно вытаскивал биос(может в этот момент надцарапываются контакты, может конденсатор заряд на мультике держит, а при вытаскивании он разряжается)и все заработало. вот как-то так
Ага, через D0-таки проходит... Т.е. проц стартанул и BIOS вычитать может.
Сокет посмотрите насчет "имеется немного термопасты". Она же не только на ногах, но и "в дырках"...
Память переткнуть/почистить контакты, попробовать оставить 1 планку (1 канал)
Или таки сын все же снес что-то....
P.S. Это пока вас отцы типа maco не отправили на полную диагностику.
А кому счас легко...
e-mechanic получает предупреждение за бред и неумение веселить людей
Не знаете - так помолчите, пожалуйста.
память заведомо рабочая, чистая, 1 тестовая планка. Пробовал и без нее, и перебирал все 4 слота. Результата ноль
Сам сокет снимать? Не было еще такой практики ) Но я тоже грешным делом на это думал.
Не сам сокет, а его крышку.
Ну, налейте в сокет маленько спирту и активно потыкайте проц туда-сюда, допустим.
ну и я про нее же )))))
Завтра испробую, и отпишусь.
Ну, и "вооруженным глазом" (с лупой) пройдитесь в районе "проц-"север"-память" на предмет сноса мелочевки.
Манипуляции с процессором и спиртом не помогли.(((
