re:maco
я сам не знаю как те мамки запустились но у них у всех были такие симптомы - включаешь, все кулеры крутятся проц греется, пост 00, выключается только если долго держать замкнутым повер свитч.
сбрасывать перемычкой - не сбрасывается, и вытаскивать батарейку и вовсех вариантах тоже самое
единственно вытаскивал биос(может в этот момент надцарапываются контакты, может конденсатор заряд на мультике держит, а при вытаскивании он разряжается)и все заработало. вот как-то так
re:maco
