Есть компьютер с материнкой Abit NF7, проблема в запуске: самопроизвольно реагирует на кнопку "Старт"- хочет включиться, хочет - нет. Грешу на м/схему W83627HF-AW, т.к. "Старт" (+4,8) на нее приходит (68 нога), а вот сигнал запуска (на 71 ноге) на ИБП от нее когда как. Может включиться и работать сутки без проблем и глюков (надо - перезагрузится, надо - выключиться - все как положено). А иногда хоть умри, пока не перемкнешь кратковременно 71 и 72 ноги, не стартует. Из приборов - только мультиметр, по блокам ПК: ИБП-исправен, ни один мост не греется, процессор - тоже, кондеры все марки Rubycon MBZ или ZL, следов вздутий или признаков других явных неисправностей нет.
А предыстория такова: во время работы ПК выдернули съемный жесткий диск из бокса и поставили потом на место, в результате ЖД какое-то время поработал и сдох дня через 2 (комп с ним не желал стартовать), а через неделю и комп закапризничал (в смысле старта).
Где копать и что делать? В плане глубоких знания процессов и схемотехники материнок я на уровне табуретки, критиковать можно, но не сильно и не злорадно.
С уважением к форуму, FeLyt
Укажите последовательность напряжений на 68, 67, 73, 72 выводах до нажатия на кнопку PWR_ON, во время нажатия и после нажатия. Соответственно для разных ситуаций - запуск/незапуск.
"Укажите последовательность напряжений на 68, 67, 73, 72 выводах до нажатия на кнопку PWR_ON, во время нажатия и после нажатия. Соответственно для разных ситуаций - запуск/незапуск."
При замерах получается такая картина:
До наж. PWR_ON При наж.PWR_ON После Незапуск Запуск
выв. 67 3,48 0 3,48 3,48 3,48
выв. 68 0 4,69 0 0 0
выв. 72 4,78 4,78 4,78 4,78 0
выв. 73 0 0 0 0 3,75
Спикер никаких сигналов не дает, кроме стандартного писка при старте. Если быть точным, то слегка греется мост NVIDIA nF-2 (палец терпит, град.40-45), чуть больше - тр-р Q27 (маркировка CHN К339 SUAD-A), все остальное холодное.
Ваши предположения? Какие напряжения должны быть на тр-ре Q27: сейчас при запущенной МВ (если смотреть с лицевой стороны) левая нога - 2,27, правая нога - 4,95, корпус - 3,5. В ждущем режиме: - 2,26, 4,67, 3,5 соответствено. Это норма? Если нет - чем можно заменить?
От ЮМ не всегда приходит сигнал разрешения на запуск, судя по результатам измерений. Или до ЮМ не доходит сигнал о нажатии кнопки
Относительно Q27 сложно что-то сказать - укажите, что именно он питает, в каком стабилизаторе стоит (линейный или импульсный)?
Здесь снимок платы с указанием положения Q27
Я так думаю, что скорее всего это линейный стабилизатор.
Q27 похож на дежурный интегральный стабилизатор. Напряжения в порядке.
Буду искать дальше
После замены тр-ра К339 (в магазине определили как 2SК339) на IRF510 и рядом стоящего кондера 100х25 напряжение на его выводах слегка изменилось и стало соответствено: 2,64, 4,86, 4,09 (в рабочем состоянии). Но, МВ стало интересно себя вести: если питание не отключать, то работает, отключается, стартует и перезагружается как обычно, а если отключить минут на 15, то сначала не реагирует на кнопку старта, а стартует сама через некоторое время (от 10 сек до 1 минуты). Попробую еще раз поменять БП, посмотрю что будет.
Вы что чудите, решили материнку добить?
