Мат. плата ASRock Conroe865PE пост D5 напряжение на памяти 1,6в.(решено)
В общем есть плата ASRock Conroe865PE пришла в ремонт с неисправной памятью, и стоящими в нулях пост кодах.
При осмотре обгорелостей не обнаружено. Замер напряжений показал отсутсвующее напряжение 2,5в на слотах памяти. Неисправность частично решилась заменой Q27, Q51, и полуподгоревшей сбоки нулевых резисторов RN48, находящихся выше слотов памяти. Напряжение появилось но всего 1,6в. Плата стала крутить пост кода и стопорится на коде D5 с памятью или E0 без памяти, без памяти пищит, с памятью нет(это понятно). Далее прозвонка откуда управляются эти транзисторы вывела к LM324 в нижнем краю платы на микросхему именуемую как U15. Соответсвенно сразу заменил на заведому исправную,(но другой фирмы производителя) напряжение на памяти упало до 1.2в. Ещё раз поменял но той же фирмы производителя что изначально стояла, напряжение снова стало 1.6в. Вся обвязка проверена. Также замечено падение напряжение затворах до 1,4в вместо 1,9в на Q16, Q18 сразу под слотами памяти. Они же управляются соседней с U15, U14 микросхемой LM324.
Не подскажет кто, чем управляются эти LM324, и вкакую сторону дальше копать?
Что на что меняли, и замеры на данных транзисторах (на всех ногах).
Менял 9T16GH на K3918 на ногах G-4.8в, D-3в, S-1,56в, транзисторы включены впаралель. На исправной 775i65PE(там эти цепи идентичны)
соответственно G-~4в, D-3в, S-2,6в.
Ставте другие транзисторы, эти по RDS-on - 4.5V не тянут..
Управление не причем, оно просто больше 4.8в на затвор подать не может, в этой плате..
Всем благодарности, транзисторы действительно не тянут, поменял на 13N06, все ок, мать пошла!
здравствуйте подскажите пожалуйста у меня плата конрое 865пе он совсем не включается, и транзистор q22 очень сильно греется если подскажите пожалуйста если вы раньше столкнулись такой проблемой... заранее спасибо
