У данной мамки 16 фаз питания. В одной был пробит мосфет 5525L. Донора нет, выпаял его и мамка заработала.
Через некоторое время пробился мосфет 9025L в этой же фазе. Выпаял и его, мамка заработала, но сильно греется микруха-драйвер L3E G5ANL на обратной стороне платы. Ошибок биос при старте не выдавал.
Выпаял драйвер, мамка работает, но при старте пишет ошибку CPU overvoltage. Проц celeron 420. В разделе биоса HW monitor напряжение cpu 0,000V. Тестером намерил 1,23 В на кондерах возле CPU.
Если в разделе биоса AI overclocking выставить напряжение cpu вместо auto 1,300 V, то после перезагрузки тестер показывает на кондерах 1,30 В. То есть напряжение на cpu выставляется верно.
Как-нибудь можно вернуть мониторинг напряжения цпу в биосе?
