Помогите с ремонтом следующей материнской платы ASRock K8NF4G-SATA2. Предысториии нет, так как отдали просто так, как нерабочую. Пост карта показывает "00". Мосты и процессор со временем становятся еле тёплые.
На фото отобразил все необходимые замеры, если будет что то интерисовать без проблем измерим. Мосфеты и конденсаторы без видимых повреждений. Помогите насколько это возможно.
| Вложение | Размер |
| k8nf4g-sata20.jpg | 368.04 КБ |
На пост-карте CLK сигнал есть? Вообще северному мосту термотест надо б сделать...
Да такой сигнал есть. Ещё забыл написать что плата стартует сразу при включении БП в сеть. Северный пок ане хочется трогать....это крайняяя мера..может быть что ещё посоветуете?
было таких матерей немало,у всех в основном север или отвал или труп,иногда и юг дох если дежурка на бп шалила.какое сопротивление на дроселле возле разъёма питания который побольше?
То что плата стартует сразу при включении, для асроков это нормально, с вероятностью более 90% проблема в севере, можете понажимать на радиатор северного моста (только без фонатизма чтоб чип не сколоть), возможно стартанет, но может и не стартануть, прогрев все решит - или заработает или сдохнет окончательно
Те же симптомы что и у ТС, досталась дохлая, включаелась при подаче питания, мосты не накалялись и пост карта ничего не отображала. CLK светился , ресет проходил.
После несильного прогрева северного моста (термотест) плата стартует с кнопки и нормально работает(пока). Стартовать при в сеть БП перестала. Знать бы стоит пропаивать мост или это отвал кристала и все равно бесполезно?.
я только учусь
