EP-8HDA3+ не стартует, на POST индикаторе FF. проц соответсвенно socket754
Напряжение на проце со вставленным процом 46 миливольт. Без проца начинает примерно от 1,5 и постепенно поднимается до 1,85 вольта.
И ещё, сопротивление между землёй и питанием проца, со вставленным процом, примерно 8 Ом. Это нормально для проца (Athlon 64 3000+) ??? Или же накрылся проц, а мать просто уходит в защиту и поэтому не стартует и напругу на проц не даёт?
Или это всё таки какие то полевики по питанию проца так накрылись?
Ну для ремонта мамы надо заведомо рабочий проц , а напругу на мат плате без проц проверить по VIDам на шиме и тестером на дроселях.Тобто смоделировать процзамыканиями на сокете
Что такое VID ? А на дроселях то что и написал изначально. Что замыкать на сокете 754 , что бы мать думала что проц есть?
VID - voltage identificator, читать документацию на применяемый ШИМ-контроллер и/или описание выводов для соответствующих процессоров.
Если я не ошибаюсь, там не просто нужно VIDы выставить, а еще и Vcc_fb/Vss_fb замкнуть на Vcc/Vss.
Или же - со вставленным процом посмотреть, какие напряжения на VIDах ШИМа...
Кстати, на проц еще идут дополнительные питающие напряжения - если не ошибаюсь, 1.2В для HT шины и 2.5В для цепей формирования VID... Ну и + напряжение питания памяти и напряжение терминации.
Без наличия одного из этих напряжений материнка не должна запускать проц согласно ДШ (кроме 1.2В - оно подается последним). Т.е., последовательность такая: Vtt(терминация)->Vddio(память)->Vdda(2.5в на формирование VID/тактовые генераторы/etc если я правильно понял ДШ)->Vdd(основное питание)>Vlvd(питание HT)
