Если я не ошибаюсь, там не просто нужно
Если я не ошибаюсь, там не просто нужно VIDы выставить, а еще и Vcc_fb/Vss_fb замкнуть на Vcc/Vss.
Или же - со вставленным процом посмотреть, какие напряжения на VIDах ШИМа...
Кстати, на проц еще идут дополнительные питающие напряжения - если не ошибаюсь, 1.2В для HT шины и 2.5В для цепей формирования VID... Ну и + напряжение питания памяти и напряжение терминации.
Без наличия одного из этих напряжений материнка не должна запускать проц согласно ДШ (кроме 1.2В - оно подается последним). Т.е., последовательность такая: Vtt(терминация)->Vddio(память)->Vdda(2.5в на формирование VID/тактовые генераторы/etc если я правильно понял ДШ)->Vdd(основное питание)>Vlvd(питание HT)
