Мать ASUS M5A97 R2.0 TurboV EVO - Залипший ресет
Здравствуйте. Попалась данная материнка с диагнозом - не запускается.
Горелого нет не чего, но я увидел, что была перегоревша дорожка, которая одним концом звонится к одному контакту спикера, а второй конец дорожки звонится с полевиком PQ621 (A06N03N), тее когда дорожку восстановил, то получается что один контакт спикера, звонится с истоком полевика, а другой контакт спикера с контактом стабилитрона (маркировка W04, sot-23). Но пробитого одного с этих деталей я не обнаружил!
идем дальше...
На контакте PWR_OK - 5.06v
На контакте Reset - 3.36v
На А15 - 0v
Напруги на памяти все ок, туда претензий нет!
Так же нет напруги на южнику и на проце. Я пошастал по форумам, темы посмотрел и выяснил, что нужно измерить напруги на EPU ASP0903B. 1-я нога (VCC) - 12.25В, 7-я(VCC) - 1.88В, 33-я(EN) - 0В, 17-я(PG) - 0В Блок питания исправный.
Как в дежурном режиме, так и во включенном, не какие микросхемы сильно не греются и полевики тоже.
Решения проблемы я так и не нашел, поэтому описал свою и в надежде что я вместе с Вами решу все таки. Что нужно еще проверить и куда копнуть?
а, да, 15-й контакт идет через резистор 32 Ом, к ЮМ, резистор цел.
Вопрос, нужно сделать термотест южнику или менять EPU ?
img_3912.jpg65.44 КБ
img_3913.jpg45.18 КБ
та поменять это раз плюнуть, но в наличии его нет сейчас.
Вы тоже склоняетесь к тому, что ШИМ навернулся?
maco писал(-а):
И было бы неплохо уточнить еще раз напряжение на 7-ом выводе. Да и отследить, что подключено к 7-ому выводу.
Первоначальная картинка почти правдивая, кроме 7-го вывода. Это PWM4.
tosi писал(-а):
по поводу бреда. зайди на monitor.
Т.е. вам мало того, что сами бред распространяете, так еще и зазываете на первоисточникlol С каких пор монитор стал истиной в последней инстанции? Что касается "внутрифирменного" самостийного и незалежнего контроллера - сам ASUS разработкой и производством оного не занимался, это всего лишь перемаркер другого производителя.
это 3-хфазная система питания
Мде, это вы как определили?
tosi писал(-а):
это 3-хфазная система питания.
Следующий бред:).
tosi писал(-а):
Я знаю, откуда вы процитировали этот бред:D. Но если вы не пытаетесь осознать цитируемое, то это ваши проблемы.
tosi получает устное предупреждение за бред.
makarog писал(-а):
И 11-го вывода - ISEN4:)?
Насчет 11-го пока ничего сказать не могу, то что посмотрел - везде NC, возможно, на каких нибудь платах иначе, будет время - посмотрю.
P.S. посмотрел на M4A87TD EVO, 11 пин задействован, и таки да ISEN4.
люди.это 100% ШИМ.
