Автор: Crossmen92 , 22 октября 2015
Здравствуйте. Попалась данная материнка с диагнозом - не запускается.
Горелого нет не чего, но я увидел, что была перегоревша дорожка, которая одним концом звонится к одному контакту спикера, а второй конец дорожки звонится с полевиком PQ621 (A06N03N), тее когда дорожку восстановил, то получается что один контакт спикера, звонится с истоком полевика, а другой контакт спикера с контактом стабилитрона (маркировка W04, sot-23). Но пробитого одного с этих деталей я не обнаружил!
идем дальше...
На контакте PWR_OK - 5.06v
На контакте Reset - 3.36v
На А15 - 0v
Напруги на памяти все ок, туда претензий нет!
Так же нет напруги на южнику и на проце. Я пошастал по форумам, темы посмотрел и выяснил, что нужно измерить напруги на EPU ASP0903B. 1-я нога (VCC) - 12.25В, 7-я(VCC) - 1.88В, 33-я(EN) - 0В, 17-я(PG) - 0В Блок питания исправный. http://monitor.net.ru/forum/files/asp0903_530.jpg
Как в дежурном режиме, так и во включенном, не какие микросхемы сильно не греются и полевики тоже.
Решения проблемы я так и не нашел, поэтому описал свою и в надежде что я вместе с Вами решу все таки. Что нужно еще проверить и куда копнуть?
а, да, 15-й контакт идет через резистор 32 Ом, к ЮМ, резистор цел.
Вопрос, нужно сделать термотест южнику или менять EPU ?
tosi
11 лет назад
она стоит по управлению полевиками питания камня? если да то без осцыллографа не обойтись. нужно посмотреть есть ли управляющий сигнал на затворы полевиков. смотри по цепи как она с транзисторами запитана. и еще. ты проверял полевик в плате или выпаивал? если дорога которая сгорела шла к нему-делай выводы. я бы всетаки снял его и проверил. относительно микры. если не ошибаюсь-ШИМка. на камне ты где промерял напруги? какая система питания? 3-хфазная? 4-хфазная? поконкретнее. смотришь и есть решение. дерзай. отследи где управление полевиками в цепи питания проца
11 лет назад
[OFF]
Если слегка пытаться думать или внимательнее вглядываться в маркировку, то вместо 0 можно увидеть O и получить npn транзистор :).
Лучше всего опять же попытаться подумать, откуда поступает на ШИМ сигнал EN.
И было бы неплохо уточнить еще раз напряжение на 7-ом выводе. Да и отследить, что подключено к 7-ому выводу.[/OFF]
tosi
11 лет назад
если ты знаешь где нога ENABLE(разрешение на запуск) то что думать. вычисли окуда на нее сигнал идет. а вообще надо знать такую штуку как последовательность запуска POWER SEQUENCE. что за чем запускается. и ты не будешь гадать. постарайся найти на мать POWER SEQUENCE и тебе многое станет ясно. это самый лучший способ. насчет ШИМа- я же написал. посмотри есть ли на затворах полевиков сигнал(меандр и т.п.). без осцыллографа-в СЦ. это сугубо мое мнение.
tosi
11 лет назад
внутрифирменный, специализированно самостийное контролер, управляющий драйверами по обеспеч. пит. си-пи-ю.
или, северный мостА.
по "видам" (VID) з биосу задаётся цифровой код, определяющий напряжение на выходных шинах и количество активных фаз.
более нет ничего. долбаный асус.
11 лет назад
[OFF]
Забавный бред :lol:.
Если уж хотите что-то процитировать, то попробуйте сначала задуматься над смыслом цитируемого :D.[/OFF]
Так, постараюсь постепенно разобраться.
Да
не на камне, а на дросселях пит. камня. система 6-ти фазная
maco писал(-а):
я на форуме "монитор" нашел точь в точь проблему в человека с этой матерью, только у него не перегорала дорожка, а симптомы одинаковы. Так вот он что то там мерял, чудил и потом решил снести ШИМ ASP0903 и без ШИМа, сигнал EN был 3.3В и была напруга на А15 контакте, он потом назад впаял, и у него появился сигнал EN, пит проца появилось, ЮМ, но плата все ровно не стартовала. Так вот я и думаю, что скорей всего проблема в ШИМке.
Вот нашел кое что по поводу ШИМки ASP0903
11 лет назад
[OFF]
система 6-ти фазная
Вообще-то имеется 2 преобразователя: 4-фазный и 1-фазный.
Если вам лень провести диагностику согласно вашим преположениям, то это ваши проблемы :).
В таком варианте картинка, приведенная в исходном сообщении, слегка не соответствует реальному положению дел, т.е. распиновка отличается.[/OFF]
Знач я не прав по фазам был, просто 6 дросселей стоит, вот я и подумал что 6 фаз, так как норм даташита на ШИМ не могу найти
Поступлю следующим образом, если найду от куда приходит EN, то будет хорошо, если же нет, то выпаяю ШИМ, и посмотрю потом на наличие напруги на А15 и EN
tosi
11 лет назад
это 3-хфазная система питания. ты че не можешь ШИМ поменять?
tosi
11 лет назад
по поводу бреда. зайди на monitor.
