MSI-7599 ver 1.1. Мигают индикаторы фаз питания процессора.
Доброго времени. есть материнская плата MSI-7599 ver 1.1.. было КЗ по питанию процессора. была попытка старта платы и сразу выключение. вышел из строя один из 2-х мосфетов P0603BD в одной фазе питания. после его демонтажа, КЗ ушло. точно такого же не нашел, но нашел похожий 85T03GH. заменил пару таких сразу. включил плату, платка запустилась и закрутил вентилятор и тут я услышал тихое цыкание. на плате есть 4 индикатора индикации фаз питания CPU. увидел их цыкание\помигивание в такт. изображения естественно нет. плата построена на ШИМ ISL 6323A. отчего так происходит? без CPU проблема не уходит. блок питания заведомо рабочий. может мосфет не совсем подходит? и еще вопрос, если можно, можно ли включать плату с выпаянными 2-мя мосфетами в одной из фаз питания CPU.
Прилагаю короткое видео по проблеме.
rghost.ru/private/6XQPFDzXm/610ed5ecda8fc9c5873eea96e90f991f
diagnoz1 писал(-а):
1. Судя по фото MS-7599 Ver:1.1, указанная матплата в каждой фазе обоих преобразователей (Vcore и VDD_NB) имеет 3 транзистора (1 в верхнем плече, 2 в нижнем). Т.е. у вас остался 1 транзистор в соответствующей фазе - не стоит такое делать. Да и задумываться о плечах было бы не плохо (с явным указанием принадлежности выпаянных транзисторов, естественно).
2. Поскольку ISL6323A обеспечивает управление двумя преобразователями, то было бы неплохо уточнять принадлежность соответствующей фазы у тому или иному преобразователю.
В общем - перед заменой транзисторов было бы неплохо задумываться о работоспособности драйверов.
maco, как всегда Вам спасибо за пояснение.
s015.radikal.ru/i333/1510/e2/93c8ad5579f0.jpg
вот фото неисправного мосфета.
diagnoz1 в теме писал(-а):
MSI-7599 ver 1.1.
diagnoz1 на фото писал(-а):
MS-7599 Ver:2.1
Вы бы как-нибудь повнимательнее подходили к вопросам изложения информации:D.
diagnoz1 писал(-а):
Я могу всякое нагадать по фото:D. Хотя вживую это проверяется проще и быстрее lol.
Нижнее плечо 3-ей фазы преобразователя Vcore.
Да, драйверы.
фото честно взял из сети, но ревизия другая. обширно в качестве пока не могу сфотографировать свою плату.:)
diagnoz1 писал(-а):
Точно так же можно было взять фото нужной версии.
к сожалению пытаюсь сейчас рассмотреть маркировку драйверов, да замылено все как-то....
diagnoz1 писал(-а):
ISL6612A:D.
