Marvell WD800JB-0JJC00 - переписать/инициализировать SMART
Сабжевый винт пришел с дохлой платой (изжарился смуч + скорее всего проц и память), подкинул плату от донора (JJA с дохлыми головами, плата почти идентичная), перекинул флэш. Завелся, работает. Смарт - не читает, уходит в busy на пару секунд и возвращается с ошибкой. На поверхности есть 1 бэд - не римэпит, вернее - делает вид, что римэпит, но с поверхности он не исчезает, и после римэпа попытка прочитать смарт приводит к зависанию в busy до передергивания питания.
Вопрос: есть утили в свободном доступе, которые способны ему инициализировать смарт/записать модули с родственного винта?
Здесь упоминается
hardw.net/forum/topic13107-10.htm
Смарт чистить, похоже, не умеет, а вот модули читает и КС проверяет.
Спасибо, попробую. По описанию - умеет и читать, и писать. "Высокоуровневой" логики в ней нет, эдакий инструмент для копания служебки ручками/самописными утилями.
Жаль, из-под 2k и выше только работает (а может и нет? проверю, на машине для мучений только 98 живет)... Понадругаюсь над кроликом, отпишусь о результатах.
UPD:
под 98 виндой не стартует из вредности (не может загрузить porttalk - и выпадает). Под XP - у меня валится в синьку с machine check exception. Попробую еще на другой мамке...
