Привет всем. Достались два харда, стояли в рейде, выгорели разом из-за "левого" БП. Выяснилось когда снял платы электроники, у обоих жестких спеклись компоненты в монолит, по линии +5 power sata с оплавлением дорожек. И объясните пожалуйста, т.к. ответа на вопрос в нете не нашел - для чего на плате ЖД установлен полевик в soic-8, его функциональное назначение? Оба Seagate Barracuda, один ST3250310AS, второй ST500DM002. Если у кого-то есть такие модельки, напишите какие компоненты и где стояли, как дорожки соединялись. Фотографии прилагаю. Большое спасибо всем, кто поможет.
Вложение | Размер |
ST3250310AS.JPG | 73.33 КБ |
ST500DM002.JPG | 60.89 КБ |
Дроссели там стояли.
Можно перемычками заменить.
Спасибо. Мне бы еще знать, как эти перемычки запаять? На 250-ом понятно как дроссели стояли, а вот на 500-ом - ???
типа так.
tomset.narod.ru/ST3500418AS_f.jpg
более точно по номеру платы.
Если это ваша фотография, можете сделать с фокусом именно на те дроссели, а то так не разобрать. С 250-ым разобрался, как дорожки шли, вроде. А вот на 500-ый бы не отказался взглянуть
Номер платы, это строка из 9 цифр, после которых стоит REV x ?
Вот, а я-то совсем в другую сторону думал. Считал этот полевик как-то завязан с vcm контроллером, что-то вроде ключа для двигателя.
Выше была озвучена идея, об установки перемычек вместо дросселей. Критично это или нет? Если я не ошибаюсь, эти дроссели установлены для фильтрации, чтобы помехи создаваемые жестким не попали в общую цепь. Ведь если взглянуть с другой стороны, жесткий это генератор помех. Или эти дроссели играют роль предохранителей?
Обычно перемычки ставят, чтобы проверить остальное.
Превышение напряженя по 5V, часто заканчивается выгоранияем почти всех микросхем на плате и коммутатора в гермоблоке.
После сгорания элементов, самое правильное решение, поменять всю плату.
Может остаться прогар в слоях, который позже может проявиться.
Забыл я еще до-спросить, по поводу этих полевиков 8-ми лапых. На них делают преобразователи(выше разъяснили) для питания микросхем на плате, так сказать dc-dc стабилизаторы питания?
Долго шарил по нету, но так и не смог найти информации по схемотехнике электроники ЖД. Есть фотки контроллеров со сносками, это память, это там MCU и т.д. А схем, как построены жесткие диски и соединены микросхемы и компоненты, нет. Неужели такая супер секретная информация.
А то, лет 20 уже как не выкладывают схем на харды.
Если только случайно с заводов уходили.
