Спасибо, попробую. По описанию - умеет и читать, и писать. "Высокоуровневой" логики в ней нет, эдакий инструмент для копания служебки ручками/самописными утилями.
Жаль, из-под 2k и выше только работает (а может и нет? проверю, на машине для мучений только 98 живет)... Понадругаюсь над кроликом, отпишусь о результатах.
UPD:
под 98 виндой не стартует из вредности (не может загрузить porttalk - и выпадает). Под XP - у меня валится в синьку с machine check exception. Попробую еще на другой мамке...
UPD:
