Manli M-845PED/X не включается ничем и никак
Изначально принесли - системник - БП мертвый - дежурки нет -дальше не копал.
МП + Проц P4 1.8Ghz 400 + DDR2700 256Mb NCP + видео ATI9200
Беру заведомо исправный БП FSP250-60GTA
Включатся с кнопки отказывается. Вентиляторы не стартуют.
+5 дежур есть, на кнопке POW ON +5В, RESET не залип, USB в норме, спикер - тишина.
Ничего не греется - все только молчит.
Принудительно БП тож не запускается.
POST карты, осциллографа нет.
на MOSFETах КЗ тоже нигде нет.
Помогите советом.
Для начала удостовериться, что нет КЗ по всем питающим напряжениям, которые приходят от БП.
Поподробнее о том, что в вашем понимании "принудительный запуск БП" (чтобы не возникало нестыковки понятий:)).
Общая рекомендация - не ленитесь отслеживать проблемные цепи и анализировать их работу.
Принудительно - это я закорачиваю 4 контакт (зел перед 3-мя черными) -на-> GROUND (черн).
КЗ по всем питающим нет, проверял тестером от земли к каждому контакту питания на МП.
БП этот хитрый - без нагрузки не включается, если подключить к рабочей МП то запускается.
Сегодня возьму еще другой БП который включается и без нагрузки попробую его стартануть принудительно на дохлой МП
Какие сопротивления по +3.3, +5 и обоим +12? Без соски +12 на проц как себя ведет? Пускалась голая материнская плата?
Если принудительно не стартует - либо где-то КЗ, либо помер ШИМ (открывает и верхний и нижний мосфеты одновременно).
Сорри, но дело было не в "бобине"
Заведомо исправный БП FSP250-60GTA как оказалось почему то не работает на этой МП.
Проверил еще раз его на другом компутере - работает, ну ладно.
Другой БП (неизвестного китайского автора) безупречно запустил МП.
всем, спасибо
