Принудительно - это я закорачиваю 4 контакт (зел перед 3-мя черными) -на-> GROUND (черн).
КЗ по всем питающим нет, проверял тестером от земли к каждому контакту питания на МП.
БП этот хитрый - без нагрузки не включается, если подключить к рабочей МП то запускается.
Сегодня возьму еще другой БП который включается и без нагрузки попробую его стартануть принудительно на дохлой МП
