Имеется:
камни:
1. DX2 (в оригинале - 66@3V, реально - 80@4V)
Что бы побольше собрать? При старте на 40 шине на r2A перегревается(?) кэш - руку держать нельзя! Это нормально?
На rC другой конструктив, там кэш холодный. Оба камня проходят сандровский прожиг. Но 5Вольт на 3Вольтовый процессор - это жестоко - темпа за 58! Кстати, при обдуве и отключенных обоих кэшах Винды грузятся на 100, но тормозят раз в 10 по сравнению с 80! Что за нафик?
На r2A идут зависоны, обдув проца\кэша\NB не помогает.
Похоже, в обоих случаях не хватает напруги на обвязке прцессора - на кэше, NB. Но больше 5V нету...
А у меня такой прикол:
втыкаю 2 модуля по 64МБ. Тестовые программы находят два модуля по 128МБ
Аццкий ромбовод {:€
Не... Три из четырех подтестов - целочисленка... Да еще и 16 бит по большей части... Неинтересно...
У мну когда-то был писанный на фортране расчет для химиков - 32битный с баальшой плавучкой... Ну и, понятно, квака первая
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Ладно. Тогда Prime95
Или Sandra.
Никто не перешьет мне 4Mbit хабовую? А то моя такие не видит
Выход обычно есть. Но он не работает.
"Не сбивай меня, я сама запутаюсь! "
Интересно сравнить:
U5S и 486DX по целочисленке,
Am/Cx 5х86 и POPD по плавучке.
Я утверждаю, что U5S и POPD выиграют и ставлю на это банку пива против банки кваса
Ну ладно. Поехали:
U5super33 on 40MHz bus
Мы не используем номинальные частоты!
486DX2 on 40MHz bus
5x86-133 on 50MHz bus with multipler 3.0
Быстрее, чем 40x4 и уступает только 60x3
Скоро будет Сандра, а когда стабилизатор припаяю, то и Х5-133ADZ пойдет снова, и скорее всего на 180.
По поводу результатов:
Действительно, можно подозревать U5 в удвоении, особенно благодаря кэшевым скоростям. С другой стороны, по самой настоящей целочисленке Prime95 он вообще никуда не идет. А косой FPU (DOOM запускается только в -devparm) делает его достаточно странной штукой специфического использования. Опять-же, если он 2.0, то результаты, мягко говоря, хреновенькие. Так что он 1.0 с хорошим кэшем и плохой архитектурой. С отключенными кэшем идет лесом по сравнению с 486DX2 (тоже без кэша), насколько можно экстраполировать, может, 486DX и сделает, но не сильно. Но DOOM важнее.
PODP и i486DX не имею, довольствуйтесь пока U5S и i486DX2. Могу попробовать еще и Am4x86DX2, но, кажется, он очень близок к i486DX2
Да! И чего у меня с кэшами творится? Они что, WT? Запись нихъ не ускоряют!
Хм... И это теперь называется хреновой архитектурой... :? Процессор с вдвое меньшей частотой местами опережает конкурента...
А где был бы равночастотный 486?
С такими задатками-то...
Почему он в Прайме не пошел - это надо копать. А идет ли Прайм на честном 486SX? А может, дело в
Unrecognized CPU vendor: UMC UMC UMC
Злобные кивки в сторону кривого ФПУ у ЮМСшек отметаются как не состоятельные. Потому как его там вообще нет. Никакого. Несмотря на то, что Дум его там находит
К сожалению, UMC U5D так и не увидели света - еще неизвестно, кто сегодня был бы царем горы
Пи-и-ипл, найдите great coder-у кроликов для эксперимента
А кеши... Внешний на материнке настраивается, обычно - в БИОСе. Внутренний - перемыками. Если умеет, конечно - маркировку проца приведи - скажу.
Да знаю я о том, что у u5s нет FPU. И то, что он делает, больше похоже на правильно реализованый кэш с нулевой латентностью, тогда результаты будут вполне логичны. А то, где он "делает", объясняется "асинхронностью" 2.0 у DX2.
Да. Унрекгнайзед не причем, это фигня. Prime и кэши не детектит нормально, но ему это не мешает их использовать. Просто Prime fpu юзает, видимо.
Как кэши на сабжевой матери настраиваются - знаю.
Из бивиса. Оба.
Пока не припаяю ШИМ CPU_БП c возможностью 6V, ничего не надо из кроликов. Пока доступно только 5V. Если у кого есть XELIX127A, то еще и 3.3V и 3.45V.
А хочется 4V для X5 и 6V для DX2 и U5S
Взял глаз получше - SisoftSandr'у - вот результаты:
150Mhz: 203mips/73mflops
160: 193/71
120: 148/53
180: 106/38!!!*
память, кэш - auto
__________________
* great coder, Про то что 180 быстрее я не писал т.к. система работала не стабильно - читать надо лучше, а протестить удалось только вчера (убрал перемычку turbo). Проц adw (как я писал выше) при 5 вольтах и termaltake 5000 оборотов оставался комнатной температуры.
О! Ну-ка, быстренько вспоминаем, чего происходит с 486 материнкой, когда у нее "турбо" отключают?
Если я правильно помню, она кеш нафик отрубает...
Поищи микрухи кеша побыстрее и перемеряй на 180 с включенным "турбо". Впрочем, возможно, что это уже чипсет не тянет...
