вобчим это даже не проблема у меня
мать Foxconn 6150k8ma
Версия BIOS	C51GK8MA series 54AW1P28 112805
вроде бы ни одной проблемы
но запустив эверест
и развернув вкладку DMI
увидел что у меня два ядра
первое
Поле	Значение
Свойства процессора
Производитель	AMD
Версия	AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+
Внешняя частота	201 МГц
второе
Поле	Значение
Свойства процессора
Производитель	Неизвестно
Максимальная частота	3000 МГц
Текущая частота	2412 МГц
Тип	Central Processor
Напряжение питания	1.3 V
Статус	Disabled by user
Установка	Socket 939
Тип разъёма	Socket 939
вопрос 1 а что были двуголовые камни в линейке сан-диего s939
вопрос 2 а как включить второе ядро?
может биос ковырять надо на предмет скрытых настроек?
в более старых авардовых биосах помню была кнопочка Alt-F1 (или Ctrl, забыл уже)
может в этом есть какая где можно мультипроцессорность запустить?
Да, двуголовые камни были, есть и надеюсь будут. Могу на работе Эверестом 5.00.1650 слить Вам инфу о AMD 939 4400 х2. (к примеру 3800 камешек dostavka.ru/product_id/5290296)
Или снимите радиатор и смотрите по своему камню хто он, это будет самый простой способ. Есть ли на нём пометка Х2? Если нет тогда не мучайте себя.
Если есть такая метка попробуйте биос пошить.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
сам камень маркирован как одноголовый.
нету тама иксдвы в маркировке. да и 939й в продаже был так давно... что разве на eBay его искать. нового не найти.
сегодня попробую наберусь смелости поглянуть на надпись на проце. мож быть типа номер недели чего скажет чо тиипа да ядра тама два но второе софтово задизаблено.
еще раз гляну эверестом но уже в разделе системная плата-ЦП
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 4000+
Псевдоним ЦП San Diego S939
Степпинг ЦП JH-E6
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 2400 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 4x / 12x
Кэш L1 кода 64 Кб (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб (ECC)
Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 939 Pin uOPGA
Размеры корпуса 4.00 cm x 4.00 cm
Число транзисторов 114 млн.
Технологический процесс 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Размер кристалла 112.9 mm2
Напряжение питания ядра 1.350 - 1.400 V
Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V
Максимальная мощность 89 W
заодно компьютер-разгон погляньте
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП AMD Athlon 64 4000+
Степпинг ЦП JH-E6
Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+
Версия CPUID 00030F72h
Частота ЦП
Частота ЦП 2411.1 MHz (исходное: 2400 MHz)
Множитель ЦП 12x
CPU FSB 200.9 MHz (исходное: 200 MHz)
Частота HyperTransport 1004.6 MHz
Шина памяти 200.9 MHz
Соотношение DRAM:FSB CPU/12
Кэш ЦП
Свойства системной платы
ID системной платы 11/28/2005-C51MCP51-6A61HFKDC-00
Системная плата Foxconn 6100K8MA/6100M2MA/6150K8MA/6150K8MD Series
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer
Свойства BIOS
Дата системной BIOS 11/28/05
Дата BIOS видеоадаптера 01/03/05
Тип Award BIOS Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS C51GK8MA series 54AW1P28 112805
DMI версия BIOS 6.00 PG
попробую еще Hal.dll поменять у системы на Multiprocessor ACPI
... не спасло
Ваш камешек одноядерный
, даже не мучайтесь искать второю голову.  Коли так интересно узнать о своём камне инфу, вбейте "4000 San Diego S939 описание" в гугле и почитайте . Или
 www.amd.com
Начинающий копатель
