MSI PM8M-V не включается
Всем привет! Помогите, пожалуйста, запустить плату. На кнопке pw_on напряжение равно 0, при принудительном запуске крутится кулер, напряжения БП не просаживаются, но сильно грелась 78l05, поднял 25-ю ножку ALC655, КЗ ушло, но плата по-прежнему не запускается с кнопки. Впервые ремонтирую матплату, но есть опыт в ремонте другой электроники. Если возможно, дайте, пожалуйста, схему мамки или ее часть со схемой старта. Сейчас при принудительном запуске ничто не перегревается, южный мост еле теплый, немного теплее U9.
В портах КЗ нет, пробитых полевиков не нашел.
Перенес в Песочницу.
Поменял MS-7, мамка запускается с кнопки. Не пищит, видео не показывает, с агп-картой тоже, выключается после 4-х секунд удержания кнопки повер. Напряжение есть на процессоре (вчера не было), портах USB и PS/2. Биос сбросил перемычкой. После этого она пару раз включалась сразу при подключении БП. Потом снял-поставил перемычку сброса биоса, стала снова включаться с кнопки. Сверх нормы ничего не греется. Да, пока не поставил обратно alc655. Это может как-то влиять? По идее, просто не должно быть звука... Уважаемый Сказочник, подскажите, пожалуйста, куда дальше копать)
На памяти на 1 ноге 0,47 В, на 7 ноге 0,95 В, 184 ноге 3,28 В. На 17 выводе MS-7 всего 0,95 В. Пропаял все нормально, проверил дважды..
Пост-карты к сожалению у меня нет.
Аватар пользователя rzdpasha
Неплохо бы обзавестись. И программатором заодно. :)
Блин, блин, нужна мамка-то. Есть еще одна, pcchips m963g+, включается, но очень сильно грется "мультик", не пищит...
как думаете, какую проще восстановить?
elektronn
Напряжения на 18, 19, 20, 21 выводе MS-7 огласите.
P.S. Вопросы по прочим матплатам - в отдельную тему.
18 - колеблется 1,58..1,62 В
19 нога 0 В
20 нога 2,8 В
21 нога 0 В.
MS-7 мертвая? Снял ее с матери msi ms-6788, которая включалась с кнопки, но после включения начинал калиться южник.
elektronn писал(-а):
MS-7 мертвая?
Слегка:). Совсем не работает управление коммутатором 3VDIMM и стабилизатор питания памяти нормально не работает.
странно, на мамке, с которой снял ее, питание на памяти было, насколько мне помнится...
а ничего не должно приходить на эту ms-7, чтобы на указанных ногах появились напряжения управления коммутатором?
S3#, S5# управляют работой этого коммутатора. У васостальные коммутаторы работают, остальные стабилизаторы, управляемые MS-7, тоже работают, если я правильно понимаю.
Кстати, отсутствие управления коммутатором 3VDIMM не критично. Критичным является работа стабилизатора питания памяти.
