Плата самопроизвольно перезапускается с различным интервалом времени. Все напряжения на транзисторах, 5В стабилизаторы есть. Ничего не калится. При отключении +12 косички плата не перегружается. Заменил 11шт. 680х4 на полимерные. Поменял БП, CPU, RAM. Без результата. Почитал на форумах в основном у всех была проблема в кондерах проца, но их и сразу поменял. Что еще может давать перезагрузку?
Вы проверили то, что igils посоветовал? Попробуйте без +12 включить, если запустится значит КЗ по питанию процессора - проверить полевики.
заменил два 0903bdg, сейчас винду ставлю, всем спасибо
А у меня вот тоже проблема с этой материнкой. Машина зашла с дефектом "самопроизвольно перезагружается". Сначала погрешил на блок питания. Вскрыл - дутые емкости. Решил что дело в шляпе, поехал купил, заменил. То же самое. Начал гуглить. Нашел эту тему, увидел что должно быть 11 кондеров на 4В. Снял кулер и прозрел - все 11 дутые. Ну, думаю снова дело в шляпе! За неимением конденсаторов нужного размера и номинала приспособил 6 штук 1500х6,3. 11х680=7480, 6*1500=9000. Заодно, думаю, и добавлю ёмкости, как решил проблему RavD. Включаю машину - биос - а VCORE как прыгал так и прыгает
. Я в непонятках пытаюсь его загрузить - то же самое, только вместо перезагрузки тупо виснет. Начал прозванивать, а на питании КЗ. Снял проц - замыкание ушло. Прозвонил кондеры на проце - КЗ.
Вывод: Что сдохло первым непонятно, но проц помер вслед за ним. Завтра буду искать замену. Думаю должно заработать...
З.Ы. Спасибо Вашему форуму и его участникам за то что Вы есть!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А проц на другой матери проверяли? Если не рабочий думаю лучше сначала плату проверить, а то еще и новый проц улетит.
Если прыгает напряжение VCORE может барахлить шим...
Ко мне МВ попала с вздутыми емкостями вокруг сокета процесора, поменял - работает с селероном 2,66 (но на шине 533), а с E8500 при загрузке виснет, после перезагрузки пишет ошибка оверлока. Подскажите в какую сторону смотреть.
Версия BIOS какая? Хоть MSI и написала о поддержке этого процессора в последней версии BIOS (3.8), но полноценно, скорее всего, только при оверклоке. Нет там по штату шины FSB333.
