Здравствуйте. Рассказываю все действия по порядку т.к. не уверен, когда именно налажал.
Комп с материнкой MSI MS-7514 P45 Neo3-FR (PCB 1.0).
Подозрение было на БП (там оказалось 4шт. вздутых ёмкостей).  Подключил заведомо рабочий тестовый чифтек - всё заработало нормально. Переустановил винду и гонял комп почти целый день без проблем. В конце обновил биос до последнего - всё ок, всё работало. Отложил комп, сказал человеку какой БП на замену покупать.
Через неделю достал ПК с балкона, поставил купленный БП FSP 460W. Включаю -- кулера на CPU, видяхе, БП крутятся секунд 10, потом всё останавливается на 3 сек., и включается снова. Спикер не издает звука, вывода на монитор нет, POST карта кодов не отображает.
Я читал темы, что советуют прошить биос т.к. он в MSI нередко слетает. Сдул SPI микруху, прошил один из первых версий биосов. Результат не изменился.
Я ничего не пойму. Что с материнкой могло случится за неделю простоя? ведь всё работало.
| Вложение | Размер |
| 83266_2245_draft_large.jpg | 104.39 КБ |
2. Прошивать "одну из первых версий" - это прекрасная возможность положить грабли себе под ноги
3. Если уж речь заходит о версии BIOS, то было бы неплохо указывать sSpec процессора, на забывая поглядеть в CPU support list, чтобы не утруждать остальных лишней работой
P.S. Прошивка BIOS без проведения хотя бы начальной диагностики - это слегка бессмысленно.
шил сегодня v 1.0, 1.1 и последнюю 1.A попробовал.
Dual Core E5xxx сейчас точно не скажу (завтра напишу). но факт остается таким, что комп с этим cpu работал всю жизнь.
Нда, если была бы у вас зверушка SLA9Z, например, то в случае прошивки BIOS v.1.0/1.1 вы бы с весьма большой вероятностью получили отсутствие осмысленного запуска
. Т.е. сначала думайте, а потом что-то делайте, если вы не сторонник беспорядочно-бессмысленных действий
P.S. О диагностие не забывайте.
в любом случае биос ставился как первой, так и последней версии..
Просто думал может кто уже сталкивался с таким диагнозом. на форуме только вычитал солюшен про биос.
Буду завтра проверять напряжение на мосфетах раз такое дело.
А еще раз свой чифтех подкинуть не пробовали?
Состояние батарейки? Джампера Clear Cmos?
пробовал свой чифтек - не помогло.
Батарейку заменил. Джампера дёргал.
Кароче дело не в биосе. я сегодня sSpec проца узнал, скачал под него версию биоса v1.9 - и ничего не изменилось.
Проверил этот новый БП FSP, а там на 12V линии -- 13.1V без нагрузки.
Это вообще нормально? может он мне мать ушатал?
sSpec процессора: SLAY7.
Сделал все замеры. Надеюсь этого достаточно. Теперь прошу помощи и совета.
PWR = 5.1V
RST = 3.3V
Полноразмерные фото:
что-нибуть можно сказать, глядя на эти замеры?
у меня печальная ситуация вырисовывается: получается что у меня на руках материнка сдохла и я не знаю что делать дальше? тянуть время или ..
если P45 Neo3-FR (PCB 1.0) то 7514v14.zip
если P45 Neo3-FR (PCB 1.1) то 7514v21.zip
это первое. И по-моему, такое поведение: материнская плата не видит процессора.
И вообще: а посткарта что показывает?
