Здравствуйте. Рассказываю все действия по порядку т.к. не уверен, когда именно налажал.
Комп с материнкой MSI MS-7514 P45 Neo3-FR (PCB 1.0).
Подозрение было на БП (там оказалось 4шт. вздутых ёмкостей). Подключил заведомо рабочий тестовый чифтек - всё заработало нормально. Переустановил винду и гонял комп почти целый день без проблем. В конце обновил биос до последнего - всё ок, всё работало. Отложил комп, сказал человеку какой БП на замену покупать.
Через неделю достал ПК с балкона, поставил купленный БП FSP 460W. Включаю -- кулера на CPU, видяхе, БП крутятся секунд 10, потом всё останавливается на 3 сек., и включается снова. Спикер не издает звука, вывода на монитор нет, POST карта кодов не отображает.
Я читал темы, что советуют прошить биос т.к. он в MSI нередко слетает. Сдул SPI микруху, прошил один из первых версий биосов. Результат не изменился.
Я ничего не пойму. Что с материнкой могло случится за неделю простоя? ведь всё работало.
Вложение | Размер |
83266_2245_draft_large.jpg | 104.39 КБ |
Зашивал я биос 7514v14 специально для этого проца. и самый последний v1.A зашивал.
пост карта ничего не показывает.
проц начинает теплеть где-то через 5-7 минут. просто тёплый.
процы разные подкидывал. Видяхи разные подкидывал. Планка памяти не битая.
спасайте-выручайте!
Ну не видит мать проц и вырубается. Подкиньте ему Celeron 420-450.
Как вариант: проверяем сам сокет - особенно контакты к процессору
давайте фото крупным планом
ПС и не давите
лично я уже иду домой спать
Объясните мне как такое может быть? ведь изначально я прошил bios v1.A (последняя доступная версия), еще когда мать стартовала. у меня всё работало целый день. Потом я комп отложил на неделю и теперь вдруг мать не видит cpu? это как? (собственно это повтор того, что я писал в шапке темы)
У меня есть только P4 (630, 805, 915). завтра подкину. фото сокета тоже завтра.
Кто-нибуть понимающий по питанию что скажет? замеры питалова на мамке у меня нормальные?
CPU support For P45 Neo3-FR (PCB 1.0)
Напряжения на фото в норме
Может кулера CPU не видит?
как вариант проверяем на отвал сокета и севера и смотрим в сторону мульта
Вы не поверите. Материнка-дебил!
Всунул проц E8500 с другого компа в эту MSI мать и всё запустилось
Нуу , думаю, родной проц SLAY7 загнулся в материнке. Ставлю его (SLAY7) в другой комп - иии он работает
Как блин ? Они же всю жизнь в паре работали. Где логика?
Биос на момент проверки - последний v1.A (до этого перепробовал все подряд версии, включая v1.A)
Махнулся процами да и хрен с ним.
Всем спасибо за консультации.
Конечно, не поверю. Для начала установлены процессора с различными FSB FREQUENCY, здравствуй, логика. Надолго ли такой ремонт.
это был не ремонт. я просто поменял процессоры.
а что может произойти?
мать всю жизнь работала с эти процом. и вдруг перестала его принимать на любой из в версий биосов.
А теперь попробуйте назад поставить свой E5200. И Вы, наверное, будете еще раз удивлены, если все заработает. А если нет, значит север шалит
