MSI MS-7267 945GM3-F v3.0 (OEM) работала с Пентиум 4 3,2ГГц. По случаю обзавелся Е5200. Но он не поддерживается вроде явно на этой плате. Есть какой-нибудь способ запустить процессор? Биос последний стоит - A7267IMS V5.6.
При установке Е5200 запустился на частоте 1,2ГГц. При сбросе биоса по умолчанию - частота стала 900МГц. То есть множитель не определяется, отсюда и частота не выставляется. Может, есть варианты изготовить вариант биоса под этот процессор? Возможно ли такое? Спасибо.
Перенес в Редактирование BIOS.
Пардон, 3 блинных бипа. Только что еще без памяти и видео включал.
Флэш в гнезде, значит, можно будет перешить на другой маме, надеюсь, без перепаек.
А почему же после прошивания несколько раз перегружался и нормально было? Настраивал биос - он немного отличался, конечно.
IBM Desktop BIOS: 3 long 3270 keyboard adapter error
3 длинных только в айбиэм каком-то.
Вынул память, перемычкой делал сброс, вынимал батарейку - все равно 3 длинных сигнала.
Вот еще раз: голая мама - 2 бипа, потом почему-то опять 3. Чудно.
Разобрал б/п, все конденсаторы нормальные, дутые уже перепаял.
Отчет: купил б\у P5K Pro, перекинул все на новую маму. Потом займусь лечением прошивки. Всем спасибо за участие. С НОВЫМ ГОДОМ!
Три длинных или бип----бип-бип?
Ошибка инциализации видео, что в общем то ожидаемо.
А мультик - это чип MultiIO он отвечает за порты типа ps/2, lpt, com, fdd ну и в некоторых случаях ещё за что-нибудь.
Дрессируем коров
У вас BIOS был AMI или Award?
Дрессируем коров
Compiller
AMIBIOS8.
Так, новый год прошел. Короче, перерыл кучу инфы.
Моя мама якобы шьется автоматом при сбойной прошивке - ей нужно подсунуть AMIBOOT.ROM на флоппике, переименованный из родного биоса. Но мало у кого прошилось с флоппика, у меня флоппик не дергается, но активно скоблит сидиром. Я совал ему и .bin и .rom не хочет. У одного пострадавшего биос восстановился с комплектного диска - но у меня его нет. Короче - либо программатор, либо хотсвап.
Советуют замыкать ноги на флэше - чтобы нарушить подсчет CRC и таким образом вынудить бутблок искать на дисках прошивку.
Мое ощущение - если найти родной диск от этой мамы - на нем будет лежать файл, который бутблок пропишет и оживит таким образом маму. Пока вроде все.
Вполне может быть, ибо флоппик не отрабатывает как надо и клавиатура не отрабатывает Ctrl-Home. И сидиром тоже туда же - увы. Ну уж а видео нет и подавно.
Если бутблок жив, старая PCI видюха поможет.
