MSI MS-7267 945GM3-F v3.0 (OEM) работала с Пентиум 4 3,2ГГц. По случаю обзавелся Е5200. Но он не поддерживается вроде явно на этой плате. Есть какой-нибудь способ запустить процессор? Биос последний стоит - A7267IMS V5.6.
При установке Е5200 запустился на частоте 1,2ГГц. При сбросе биоса по умолчанию - частота стала 900МГц. То есть множитель не определяется, отсюда и частота не выставляется. Может, есть варианты изготовить вариант биоса под этот процессор? Возможно ли такое? Спасибо.
Перенес в Редактирование BIOS.
Ладно, тогда так: у MSI есть мамы с поддержкой е5200, но там графика 3100, сеть и звук другие.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Цитата: уже будет присутствовать в биосе. Ведь так?
Можно ли в этот биос залить код на видео под 950, звук и сеть? Такой трюк прокатит?
Попробовать-то можно, но при этом надо быть готовым к отсутствию работоспособности. Т.е. нужно иметь возможность прошить BIOS либо на программаторе, либо hotswap'ом.
А что за мама на GMA950? Что-то я порылся, и еще до того как сюда запостил - вроде не попадалась мне таковая. Если не затруднит - ссылочку бросьте. Заранее буду благодарен.![cool](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cool.gif)
945GCM5-F V2 (FSB 1333), for example.
Мерси, биос скачал. Теперь осталось провести натурный эксперимент.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Еще думаю - рисковать или нет.![cool](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cool.gif)
Ну, цена такого типа платы, только с явной поддержкой Core - 700-800 рублей, так что потеря невелика. Например GIGABYTE GA-945GCMX-S2 rev6.6
Толкового же совета о модернизации современных БИОС на этом форуме форуме не получить - нет людей с достаточным опытом и знаниями.
Мультики ещё должны совпадать (очень желательно), а то клавиатура/мышь порты поотваливаются.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А мультики - это что?
ps У меня такая мама новая не меньше 1350 рублей, увы.
Отчет:
Прошил, загрузился, биос читается, настраивается. Вставил е5200 - не захотел грузится, 2 раза длинно пищит.
Поставил обратно обычный пентиум4 - тоже не стал грузиться и так же пищит. Что за [censored]? Кирдык маме?
upd
Системные звуки:
tmbu.info/bios-sound-signals/
acronymsonline.com/lists/beep_chart.asp
Намекает на память?
