Ладно, тогда так: у MSI есть мамы
Ладно, тогда так: у MSI есть мамы с поддержкой е5200, но там графика 3100, сеть и звук другие.
Можно ли в этот биос залить код на видео под 950, звук и сеть? Такой трюк прокатит? roll
Небольшой кусок кода в bootblock'е, который вызывается при опознании нужного семейства
уже будет присутствовать в биосе. Ведь так?
MSI MS-7267 945GM3-F v3.0 (OEM) не поддерживает E5200 - как обойти?
