Насколько мне помнится для AMIBIOS8 2 сигнала присутствовали только в bootblock'е для процесса восстановления, а для озвучивания ошибок памяти - 1/3 сигнала в POST.
maco писал(-а):
Попробовать-то можно, но при этом надо быть готовым к отсутствию работоспособности. Т.е. нужно иметь возможность прошить BIOS либо на программаторе, либо hotswap'ом.
