MSI MS-7267 945GM3-F v3.0 (OEM) работала с Пентиум 4 3,2ГГц. По случаю обзавелся Е5200. Но он не поддерживается вроде явно на этой плате. Есть какой-нибудь способ запустить процессор? Биос последний стоит - A7267IMS V5.6.
При установке Е5200 запустился на частоте 1,2ГГц. При сбросе биоса по умолчанию - частота стала 900МГц. То есть множитель не определяется, отсюда и частота не выставляется. Может, есть варианты изготовить вариант биоса под этот процессор? Возможно ли такое? Спасибо.
Перенес в Редактирование BIOS.
Может не множитель а частота?
Поищите здесь и попробуйте принудительно выставить родную для вашего процессора FSB people.overclockers.ru/antinomy/record3
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо за информацию, конечно. Но мне хотелось бы просто поменять микрокод процессора в биосе. Cbrom не считывает информацию из прошивки именно MSI. Если я найду программу, которая может это делать, то я вставлю микрокод от матплаты, которая уже поддерживает этот процессор. Вопрос в том, какая прграмма делает это именно с данным типом прошивок.
Люди, работающие на сборке компьютеров, сказали, что не определяется номинальное напряжение для процессора и сбрасывается таким образом его частота. Все-таки, видимо, надо мучать биос.
Почему бессмысленное занятие?
Насколько я помню, у P4 и Core разные VRM...
Почему же? У меня все поддерживается, проц E2220 в простое также работает на частоте 1,2ГГц с множителем 6x, начинаю чем нить нагружать и сразу 12x становится. Сможет ли не поддерживаемая плата так управлять, вот наверно в чем вопрос?
Я оже сталкивался с "отсутствием" процессора в БИОС на i945 - ЦПУ неузнаваем, но все работает, кроме управления питанием, т.е. задействован максимальный множитель.![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
А что является обязательной частью?
Т.е. "прописывать" процессор придется вручную, да?
Угу, прямо в bootblock'е можно написать по-русски "по щучьему велению, по моему хотению ...."
Хватит квалификации - пишите.
