Всем добрый день! Помогите пожалуйста с проблемой, у меня есть материнская плата MSI K9NGM3-FIH (MS-7349) Socket AM2 основана на чипсете nvidia 7050 со встроенным видео (VGA, HDMI) проблема заключается в том что она не запускается с видеокартами кроме как только с одной Geforce 7900 GS с другими видеокартами почему то не хочет, я пробовал с Geforce 8800 GT, 8800 GS. 9600 GSO, 9600 GT, Radeon HD 2600 XT, HD 4850 ни с одной ни хочет и все, на встроенном видео работает все без проблем и с Geforce 7900 GS тоже работает без проблем, я и биос обновил до самого последнего и все равно не помогло, кто сталкивался с такой проблемой или может помочь отзовитесь!!
Перенес в Песочницу.
Посмотрите через Aida64 в каком режиме работает на данной плате упомянутая Geforce 7900 GS. Все-ли линии PCI-Ex16 ею используются?
И что значит "не запускается". Звуки БИОСа есть? Стопорится при загрузке или просто не включается?
Допустим радеон 4850 при запуске материнки кулер видеокарты стартует но потом выключается у других видеокарт кулер шарашит на максимуме но если видеокарты вставляешь в другую материнку то у всех кулер упраляется нормально то есть работает не на максимальных оборотах.
Подскажи пожалуйста где в аиде нужно смотреть про шину PCI-Express?
Меню-> Отображение-> Графический процессор
или Меню-> Системная плата-> Чипсет
Более точно подсказать сейчас не смогу...
Спасибо, посмотрью отпишусь.
Вот скриншоты аиды, системной платы и графического процессора
Линии PCI-Ex16 вроде все целые. Надеюсь дополнительное питание на остальные видеокарты подключали?
Добрый день, конечно же подключал, 7900 тоже с дополнительным питанием.
Ну тогда это просто мистика какая-то... Нужно ждать Мастеров. Может заглянут в эту ветку.
Моих знаний, к сожалению, не достаточно для дальнейшей помощи.
Так и не дан однозначный ответ на вопрос:
Количество оборотов кулера - не ответ. Плата с другими картами "кино" кажет? Если не кажет, загрузка операционки продолжается или нет? Показания посткарты? Приоритет внешней видеокарты в BIOS SETUP выставлен?
P.S. NF-7050 такой чудной чип... Что только у него не отваливается. Пользуйтесь платой, пока она еще живая и хоть как-то работает
