Так и не дан однозначный ответ на вопрос:
И что значит "не запускается". Звуки БИОСа есть? Стопорится при загрузке или просто не включается?
Количество оборотов кулера - не ответ. Плата с другими картами "кино" кажет? Если не кажет, загрузка операционки продолжается или нет? Показания посткарты? Приоритет внешней видеокарты в BIOS SETUP выставлен?
P.S. NF-7050 такой чудной чип... Что только у него не отваливается. Пользуйтесь платой, пока она еще живая и хоть как-то работает
