Попалась такая карточка с симптомом "Не выводит изображение". Были оторваны кондёры на PCI, после их пайки ничего не изменилось. Начал мерить напряжение. На ГПУ примерно 0.9, как и должно быть, а вот на память вообще не идёт.
Замерил напряжение на ШИМе памяти APW7165A:
1(BOOT)-11.68
2(Ugate)-0.01
3(GND)-0.01
4(Lgate)-12.05
5(VCC)-12.06
6(FB)-0.93
7(COMP)-0.95
8(PHASE)-0.01
Т.к. не особо разбираюсь, а напряжения явно не те (смотрел в инете напряжение на таких же шимах других видюх) решил с другой ПЕЧи 470 выпаять такой же ШИМ и проверить. Мало того, что результата не дало, так еще и запутало окончательно.
Напряжение на другом шиме:
1(BOOT)-11.51
2(Ugate)-0.06
3(GND)-0.01
4(Lgate)-0.01
5(VCC)-12.11
6(FB)-0.04
7(COMP)-0.92
8(PHASE)-0.06
Куда копнуть?=)
З.Ы. Мать видит карточку, т.к. спикер при запуске пищит только 1 раз и грузиться винда.
Сопротивление между 3 и 4 ногой транзистора какое?
Соедините щупы на шкале 200 Ом и получите 0,05Ом - погрешность прибора. Этот резистор - перемычка.
2,88 в режиме 20к
Такого быть не должно. Снимайте транзистор и замеряйте сопротивления между соответствующими ногам 3 и 4 площадками на карточке. Если сопротивление также будет 2.88, снимайте шим и повторите замеры.
4.04 теперь в режиме 20к
У отпаянного транзистора между 3 и 4 ногами какое сопротивление? По методике проверьте на открытие - закрытие. Шим снимайте и на карточке повторите замеры на указанных контактах без шима и транзистора.
Для справки: 4 нога транзистора - затвор, 1-3 - исток, правый большой контакт - сток. Это по Вашей терминологии.
Нету сопротивления. Проверил его на открытие и закрытие, все в норме. Щас без шима буду замеры делать.
Пропало сопротивление.
Меняйте шим. Транзистор ставьте на место. Только без шима не включайте карточку, а то память погорит.
Я же говорил, что ставил шим с другой карточки, где есть питание, но толку 0. Могу еще попробывать подобрать дугой, только знать бы какой=)
Так может Вы шим меняли когда резистор отсутствовал? А резюк то важный. Без него преобразователь работать не будет. Еще раз сделайте замену на тот рабочий шим и проверьте.
