Так может Вы шим меняли когда резистор
30 Сен 2013 - 23:23
snAke666
1806
127.5
Naik писал(-а):
Я же говорил, что ставил шим с другой карточки, где есть питание
Так может Вы шим меняли когда резистор отсутствовал? А резюк то важный. Без него преобразователь работать не будет. Еще раз сделайте замену на тот рабочий шим и проверьте.
MSI GTX470
Фото карточки в целом сделайте с двух сторон.
http://rghost.ru/private/49098151/007606ea385b2e0c8d0074d99bcd67c4/image.png - Фото ШИМа http://rghost.ru/private/49098155/b038905819dafa2d1e6d5739b88e1151/image.png - нету мосфета http://rghost.ru/private/49098177/78b06da3b6cbaaa2f8fb7aeb80f736bf/image.png -
Сделайте фото всех отсутствующих элементов.
1.5В Ну обнаглею и задам еще пару вопросов.
Совсем забыл спросить, а какое напряжение на памяти
В любом случае, огромное спасибо за помощь=)
Врядли.
А это не может быть заводской брак,
Замеры сопротивления по линиям pci-e говорят о неисправности
Питание памяти появилось, но результат тот же. Нет
Вот про это из головы вылетело, щас
Меняйте шим. Транзистор ставьте на место. Только без
Пропало сопротивление.
Нету сопротивления. Проверил его на открытие и
У отпаянного транзистора между 3 и 4 ногами
4.04 теперь в режиме 20к
Такого быть не должно. Снимайте транзистор и замеряйте
2,88 в режиме 20к
Сопротивление между 3 и 4 ногой транзистора какое?
Сопротивление 0,05 ОМ, замерял когда перепаивал. Мосфет
Какие -то замеры странные. Может и второй шим
12 волт
Из прозвонки следует, что через этот резистор подключен
Перепаял с другой карты этот элемент, все осталось
По фото, замер левой площадки: Земля - 20к -
Если есть такая же карта, то в том
У меня есть вторая карточка, где есть этот
Q23 - это обозначение транзистора 4930N. Пока не
http://higgs.rghost.ru/private/49065241/86ac74de0400e1305acc9a998446766a/image.png http://higgs.rghost.ru/private/49065247/9b255a42d6501eb4436c02b3df457c50/image.png Вот фото. На первом показал, что было оторвано.
Маркировкой Q на плате обозначаются транзисторы. Фото
Фиг знает, я еще в терминах не
Прежде, чем паять отследите по схеме что за
Вот этого не знал=), но "Как друзья
Как замеряли? Надо сопротивление между соседними парами,
С этим всё в порядке, было проверено
В обвязке шима все элементы на месте? Нет
Сопротивление памяти 53.5 ОМ, а ГП 0.7 ОМ.
Маловероятно. Совсем лишнее. Терять есть что. Карточку
Может ли не подавать питание на память из-за
