Фиг знает, я еще в терминах не
Прежде, чем паять отследите по схеме что за кондер.:) А то может резистор? Семь раз посмотри в даташит, посоветуйся на форуме, а потом паяй, чтобы не было фейерверка и слез по утрате карточки, а то и глаз.
Фиг знает, я еще в терминах не очень разбираюсь. На плате написано Q23. Слёз не будет=), т.к. брались они с целью покопаться(ну и расчет, что с моими знаниями я их восстановлю, стремиться к 0, хоть какой-то опыт + интересно).
Это говорит скорее о неисправности гпу, чем о его отвале. Но все равно, даже в этом случае напряжение на памяти должно быть.:)
Про напряжение из-за отвала я просил чисто из профилактики, т.к. на второй такой же карте (только фирмы разные) питание есть, а сопротивление на ПСИ дорожках тоже хреновые=)
Фото преобразователя сделайте крупно, отмечу точки что куда звонить. А так по маркировке мосфетов преобразователя находите даташит, по даташиту узнаете где у транзистора затвор, ну и дальше дело за малым.:)
Через пол часика сделаю фото, а то давно не юзал фотик и акум сел, поставил на зарядку.
MSI GTX470
  • А это не может быть заводской брак,
  • Замеры сопротивления по линиям pci-e говорят о неисправности
