Попалась такая карточка с симптомом "Не выводит изображение". Были оторваны кондёры на PCI, после их пайки ничего не изменилось. Начал мерить напряжение. На ГПУ примерно 0.9, как и должно быть, а вот на память вообще не идёт.
Замерил напряжение на ШИМе памяти APW7165A:
1(BOOT)-11.68
2(Ugate)-0.01
3(GND)-0.01
4(Lgate)-12.05
5(VCC)-12.06
6(FB)-0.93
7(COMP)-0.95
8(PHASE)-0.01
Т.к. не особо разбираюсь, а напряжения явно не те (смотрел в инете напряжение на таких же шимах других видюх) решил с другой ПЕЧи 470 выпаять такой же ШИМ и проверить. Мало того, что результата не дало, так еще и запутало окончательно.
Напряжение на другом шиме:
1(BOOT)-11.51
2(Ugate)-0.06
3(GND)-0.01
4(Lgate)-0.01
5(VCC)-12.11
6(FB)-0.04
7(COMP)-0.92
8(PHASE)-0.06
Куда копнуть?=)
З.Ы. Мать видит карточку, т.к. спикер при запуске пищит только 1 раз и грузиться винда.
Фото карточки в целом сделайте с двух сторон. А то что-то инет не очень щедрый. Нашел только обратную сторону overclockers.com/forums/showthread.php?t=708652
1. Шим скорее всего uP6206. Даташита нет, пин аут нашел на форуме rom.by/forum/Datashit_UP6206. Вроде оно.
2. это может быть и не мосфет. Больше похоже, что там стоит линейный стабилизатор. А вот какой - ХЗ.
3. Конденсаторы стоят в фильтрации линии +12В. Поставьте любые одинаковые с какого-нибудь трупика видюхи. Обычно там стоят на 16В.
На счет линейного стабилизатора: похоже на верхний его контакт приходит +12В. Дорожка начинается от отсутствующего самого правого кондера в питальнике памяти по фото. Второй контакт сверху, как и вся площадка - результирующее напряжение, 3 сверху контакт ADJ - настроечный для линейного преобразователя, через резисторный делитель он подключен к земле и выходу стабилизатора.
