MSI FX603 (ms-16g41 1.1) нет реакции на кнопку
Проц I3
n11p-gs-a1
bd82hm55
ENE KB3926KF-D2
tps51125 дежурка
17082g
17028g
8731ae
Схемы я так и не нашел(искать не ленился)
На кнопке вкл 3.3в присутствуют. При нажатии -опускается до 0.
Прошил биос. Далее выяснилось,что нет питания биос 3.3в .
Обнаружил кз между 127 и 128 ногами мульта , устранил (кто-то уже поднимал 128 ногу и спаял с стоящей рядом ) - результат такой же
На выходе tps51125 vreg3 и vreg5 все стабильно(vin присутствует 19v)
Куда копать ???
Всем заранее спасибо.(+ поставлю каждому коменту)
А 3,3VALW и 5VALW?
3,3VALW и 5VALW - это выводы микрухи или я не так понял ? (Посмотрел по даташитам - таких выводов нет)
к стати VCC - 0.2в у MAX17028G
Сопротивление VCC биос относительно земли 600 ом.
Со времени моего поста прошло достаточно времени, чтоб изучить даташит на TPS51125 от корки до корки.
И выяснить, что данная микросхема вырабатывает 5 напряжений, из которых Вы указали только 2.
Так же можно было выяснить, что такое ALW и соотнести с типовой схемой на контроллер. Если Вы указали vreg3 и vreg5 (LDO), то я спрашивал о других 3,3в и 5в - силовых. Часто,(но не всегда) импульсные преобразователи 3,3в и 5в включаются сразу после подключения зарядного устройства, потому и имеют обозначение VALW (allways - всегда). Обозначения не обязаны совпадать у производителя микросхем и производителей плат.
Я просто где-то видел(могу ошибаться) ,что импульсные преобразователи(чаще всего) вкл после нажатия кнопки вкл.
Вот все замеры с 51125
51125.jpg 32.19 КБ
Это немного разные вещи - импульсные преобразователи вообще и импульсные преобразователи контроллера дежурки.
ENTRIP1, ENTRIP2 в нулях, значит в данной схеме, скорее всего, включаются по команде.
Например в одной из микростаровских схем: KB3926 (98 нога), SYS_ON -> мелкий полевик -> 5VSUS_EN (3VSUS_EN) на ноги ENTRIP TPS51125.
Можно попытаться отследить данные выводы.
Питание на KB3926 приходит? А на флешку биоса так и нет? Тогда кина и не будет, с такими EC обмен на флешке, как правило, начинается сразу при подключении зарядника. (В упомянутой схеме флешка питается от LDO стабилизатора TPS)
Осциллографа, как понимаю, тоже нет?
Осциллографа к сожалению нет.
9,22,33,96,111,125,67 - это VCC - все по нулям
Откуда на неё питание приходит?Без схемы ступор просто
kb3926.jpg 62.59 КБ
C +3.3VALW. Смотрите тестером - или с VREG3 (что скорее всего) или с импульсного 3,3в (но тогда 51125 должен постоянно молотить). Я уже не помню, у меня всего один такой аппарат был в ремонте.
Предисторию не сказали.
Не знаю как я мерил - оказывается есть питание мульта VCC
А флешки? На той, что к EC подключена.
Кстати о птичках - биос шили основной? а EC?
основной прошил а та размером 64 кб( мой GZUT её не определил мин128 кб читает)
А через какие выводы мульт общается с флехой ?
