Проц I3
Схемы я так и не нашел(искать не ленился)
На кнопке вкл 3.3в присутствуют. При нажатии -опускается до 0.
Прошил биос. Далее выяснилось,что нет питания биос 3.3в .
Обнаружил кз между 127 и 128 ногами мульта , устранил (кто-то уже поднимал 128 ногу и спаял с стоящей рядом ) - результат такой же
На выходе tps51125 vreg3 и vreg5 все стабильно(vin присутствует 19v)
Куда копать ???
Всем заранее спасибо.(+ поставлю каждому коменту)
119 - EC_RD#
120 - EC_WR#
126 - EC_SPICLK
128 - EC_CS#
А зачем это? Если смотреть обмен осциллографом, то проще на 2, 5, 6 ногах флешки.
Ищите программатор нормальный.
Вот у меня такой вопрос.На сайте производителя есть рекомендация:
"Если приобретённый ноутбук имеет базовой систему Windows 7, пожалуйста, НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ EC Firmware на версию для Windows 8. Это может привести к неработоспособности функциональной клавиши (Fn) и горячих клавиш на панели управления. В случае если вы произвели перепрошивку EC, пожалуйста, вернитесь к исходной версии. " - это сильно рискованно?
Решил собрать простой LPT программатор
Может у кого есть дампы EC для моего ноута для win7 ?
После прошивки отпишусь.
а чем с саппорта не устраивает? тем более, явно указано "non-win 8"
да уж не заметил (почему-то показалось для 8) .спс
Прошил я EC - результата нет .(Но зато теперь есть еще один программатор SPI)
Верификацию того, что записалось с исходным файлом делали?
Один из вариантов - считать из микросхемы в файл и: comp file1 file2
Если все нормально, то дальше без осциллографа начинается сплошное гадание, битва экстрасенсов.
Потому как остается только догадываться, считывает ли EC свою прошивку или нет, а пока он ее не считает и не начнет выполнять, ноутбук так и останется кирпичём.
На 99 ноге EC замерьте.
