Добрый день!
Пожалуйста, помогите разобраться с непростой ситуацией.
Имеется материнка ASUS P7P55 LX. Изначально была установлена планка памяти SAMSUNG 2GB 1Rx8 PC3-10600U-09-10-A0, жалоб и проблем не было. Заменил эту планку на две Hynix DDR3 2GB 1333 MHz: в BIOS память видится, но при загрузке Windows 7 в обычном режиме происходит полное зависание, приблизительно в тот момент, когда должна произойти смена графического режима. Windows грузится только в безопасном режиме, никаких неполадок не обнаруживается, память видится вся. При запуске установщика Windows 7 - черный экран, опять же перед переходом с загрузочного экрана в графический режим. Тестировние памяти средствами Windows проблем не выявляет. Такая же ситуация и с одной подключенной планкой Hynix (в любой слот). Если вернуть старую самсунговскую планку - Windows работает как надо.
Менял частоту памяти - без толку. Контакты протирал.
Пару раз при запуске установщика Windows ПК появлялся бесперерывный писк, поэтому стал подозревать проблемы с БП. Заменил - не помогает.
Менял видеокарту: на прежней периодически возникали артефакты - например, при запуске chkdsk во время загрузки безопасного режима на экране оставался висеть список загруженных драйверов, а сверху экрана тонкой полоской отображался всяческий мусор. chkdsk при этом работал. Еще периодически замечал подрагивание изображения. Короче говоря, замена видеокарты не помогла.
BIOS неоднократно сбрасывал, прошил до самой последней версии.
Вздутых конденсаторов не заметно.
Забыл написать, что изначально пытался поставить одну 4ГБ планку но с ней ПК даже до БИОСа не грузился.
Куда копать? Проблема в материке или в проце? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
А модель процессора и оперативки угадывать должны?
Прошу прощения, процессор Intel® Core™ i5-760 Processor (8M Cache, 2.80 GHz).
Удалось-таки завести его с 2-мя планками FOXLINE 2GB DDR3 1333 DIMM CL9, но периодически зависает на загрузке при подключенном DVD приводе. Питание просидает?
