Автор: евгений нуафан… , 2 мая 2016
Здравствуйте! Мать попала ко мне с процем, копанная (были перепаяны несколько мосфетов питания проца). Возможно не один раз =))
Проц 760 (на другой плате тоже) не проходит пост до конца, коды: 9С, С1 (без памяти пищит на память ругается)
Проблема матери в следующем: выбивает сразу после включения мосфет PQ1(проверил на 3х штуках). Возникает КЗ по 12В линии.
Без него работает собака c другим процом (долгое тестирование не проводил но вин грузится успешно, картинка есть).
мосфет PQ2 греется не притронуться(даже с обратной стороны матери), включается и выключается с кнопки. Прикладываю картинки измерений напряжений вокруг этого гиблого места.
https://yadi.sk/i/3iz91Y6prSmjk
https://yadi.sk/i/9QrVJlMZrSmkY
Есть еще осцилл Fluke 97(50 МГц), но нет понимания как юзать его для диагностики шимов и т.п. вместо меандра на экране шум какой и частота скачет. Кнопка AutoSet не помогает, а что еще жмакать, чтобы оно синхронизировалось я решительно не понимаю.
вопросов 2:
1.Проц совсем того? ведь пост коды выдает гад как то?!
2. Что за проблема по питанию? почему там на затворе 9 В? ((((
10 лет 3 месяца назад
[OFF]Если уж вы выпаяли транзистор(ы) в верхнем плече одной из фаз многофазного преобразователя, то выпаивайте и транзистор(ы) в нижнем плече.
Если постоянно дохнет один из транзисторов, то стоило бы проверить соответствующий драйвер и обвязку.
P.S. Указано две одинаковых ссылки на картинки.[/OFF]
поправил ссылки! где именно находится соответствующий этому плечу драйвер? я не нашел схемы на эту плату :-(
прозонка привела только к EPU asp0905. неужели так избирательно испортился "данный деталь"???
Это норм, что истоки мосфетов верних плечей на земле сидят?
Благодарю за ответ!
makarog
А из чего последовал этот вывод? Или вы на фото не видите написанное вами же 0,9В, или не понимаете, где верхнее/нижнее плечо.
запутался уже с этой хренью если честно. по теме есть идеи?
[OFF]
Встроен в ШИМ, судя по фото.
Без особых проблем.
С GND соединены истоки транзисторов в нижних плечах. А низкое сопротивление между истоками транзисторов в верхних плечах и GND - это либо сопротивление нагрузки (процессор вытащите из сокета, например), базисная нагрузка преобразователя (вполне может и отсутствовать), полудохлые транзисторы в нижних плечах, полудохлый ШИМ.
Судя по фото, из 4 фаз реально работает только одна.[/OFF]
благодарю за ваш ответ. все измерения сопростивлений проводились без проца и б.п.
буду заказывать EPU asp0905 на алишке. Как приедет поставлю и отпишусь. :-)
Подрисуйте пожалуйста на картинке, где работающая фаза.
[OFF]
где работающая фаза
Силовые транзисторы этой фазы - PQ5 и PQ6, если я правильно вижу позиционные обозначения (на фото чуть ниже ШИМа).[/OFF]
поменял Епушку, ничего не поменялось.
выбило последний мой транзюк рабочий этого типа
