Это немного разные вещи - импульсные преобразователи вообще и импульсные преобразователи контроллера дежурки.
ENTRIP1, ENTRIP2 в нулях, значит в данной схеме, скорее всего, включаются по команде.
Например в одной из микростаровских схем: KB3926 (98 нога), SYS_ON -> мелкий полевик -> 5VSUS_EN (3VSUS_EN) на ноги ENTRIP TPS51125.
Можно попытаться отследить данные выводы.
Питание на KB3926 приходит? А на флешку биоса так и нет? Тогда кина и не будет, с такими EC обмен на флешке, как правило, начинается сразу при подключении зарядника. (В упомянутой схеме флешка питается от LDO стабилизатора TPS)
Осциллографа, как понимаю, тоже нет?
