Всем доброго времени суток!
Попала в руки MSI 9600GT OC. Воткнул в комп, включил, (win7 7600), определилась, стояли драйвера от 8500GT v270.61, поставились автоматом, все ок. Включил AtiToll, запустил тест на артефакты и в первые 30 секунд посыпались желтые точки, погуглил, нашел что эта версия разогнана заводом, и достаточно понизить частоту ядра до 600Мгц, поставил RivaTuner, понизил, не помогло, стал играть частотами памяти\ядра, нашел разницу в том что либо весь кубик становится желтый и комп виснет (только мышка двигается с огромными тормозами, помогает только резет), либо сыпятся желтые точки, постепенно увеличиваясь в количестве, без "точек" тест длится макс. 2 минуты. Да, точки появляются только в окошке с мохнатым квадратиком. Ладно, снес систему, поставил ХР SP2, залез уже на сайт MSI, скачал дрова оттуда, v258.96, AtiToll стала реагировать хуже, квадратик через 10 сек становится весь желтый, при этом комп не виснет как в семерке, т.е. тест можно успеть вырубить, кубик при этом искажается и если окошко не закрыть то экран начинает моргать, довольно широкой горизонтальной полосой, (цвета отображаются нормально) и вылетает синий экран ругаясь на nv4_disp (семерка просто информировала, что драйвер перестал работать, при этом комп работал дальше). Изменение частот также не помогает. Да, если на фоне какого-либо окна поводить другим окошком, то получается эффект, как еслибы небыло установлено драйверов, при этом все застревает секунд на 5, потом оживает вновь. Еще, на компе стоит Ubuntu 10.10, на ней включен 3D куб, так вот, если попробовать его повернуть, комп виснет, с другими эффектами ничего не застревает.
Наконец скачал mats, прогнал 10 тестов, вот что получил:
1) все ок
2) read err. 22, write 161
| Вложение | Размер |
| gpuz.gif | 16.18 КБ |
| artefakti_win7.JPG | 62.15 КБ |
| iskajenie_moxnatogo.JPG | 68.52 КБ |
| xp.JPG | 101.41 КБ |
| xp_.JPG | 100.42 КБ |
| artefakti_mats.jpg | 40.22 КБ |
| artefakti_matss.jpg | 37.95 КБ |
Да, репорт забыл))
как мне здесь говорили....если у тебя в двух столбцах в матсе ошибки - то ето память...(если в одном - проц)
пусть поправят если не прав....
ну а спамятью - без вариантов...менять?? или прогрев тоже поможет.....???
ну и если долго читать форум...можно найти обрывки отрывков....типа по матсу мона определить какой банк....не бьет...
Если есть донор и трафареты - можно попробовать махнуть 4-й чип (отсчет против часовой стрелки если смотреть со стороны ГПУ, 1й чип - снизу справа возле слота). Не поможет - рубить 2-й канал памяти.
вот фото 8800, у нее расположение памяти как у моей, подписал номера как обозначены на плате, значит получается надо менять М5? С трафаретами проблем нет, а вот с донором... имеется одна 8800 надо будет даташиты посмотреть, сравнить.
попробуйте прошить этот биос с пониженными частотами 550/1100/950
скорее это М8, третий чип . но больше вероятность что припаять ГПУ надо
Вчера поменял чип М5, появились горизонтальные зеленые полосы, некоторые буквы в тексте меню загрузки винды стали зеленые, винда грузится только в безопасном режиме, линукс тоже, иначе виснет. Прогнал mats, 5 тестов, 4 из 5 показали одинаковые результаты, я так понимаю ГПУ надо греть?
Обрыв одной из линий данных. ГПУ скорее всего помирает. Или один из пятаков не пропаян/оторван.
Наконец-то пошатал я ГПУ, заодно прошелся по памяти тоже, воткнул в комп, включил, послышался легкий щелчек, и, комп, немного подумав, выругался на видео. Итог: кулер крутится, напряжения гпу\памяти нет, выпаял дроссели, на памяти полное короткое, с ключей при включении на мгновение появляется 1.1в на гпу и 0,68 на памяти, соответственно шимы с ключами целые, ладно, поснимал всю память - короткое не исчезло, так вот вопрос: допустим я убил гпу (он кстати едва греется, грел снизу 300, сверху феном 360 по идее не должен был умереть) может ли он коротить питание памяти?? и куда это питание еще идет на карте? прозванивать трудновато - коротит практически на все, не выпаивать же подряд. И еще, на карте стоит полевик P3055LSG в цепи питания памяти, после дросселей, сам полевик целый, а вот на плате сток-исток коротит. за что он отвечает?
Еслим сильно шатали то скорее всего шары послипались! там шаг мелкий - вполне могли!
При реболе я ставлю снизу 290-305, сверху феном 325-340.
